[6n] Łożysko przod
: 15 cze 2011, 21:46
autor: lexyy
Witam, wyje mi łozysko z przodu tylko nie wiem ktore, jak skrecam w prawo to przestaje jak w lewo i na wprost to wyje, ktora to strona
Re: Łożysko przod
: 15 cze 2011, 22:24
autor: grzech19
podnieś auto do góry i pokręć kółkiem to usłyszysz
Re: Łożysko przod
: 17 cze 2011, 18:09
autor: przem_polo
Prawdopodobnie prawe,bo jest dociskane i wtedy ucisza sie.
Najlepiej zrob tak jak kolega napisal wyzej.
Re: Łożysko przod
: 18 cze 2011, 13:00
autor: murzyn
W większości przypadków najpierw siada prawa strona.
Mi został jeszcze komplet na jedną stronę,jeżeli potrzebujesz:
viewtopic.php?f=6&t=32472&p=314289#p314289
Re: Łożysko przod
: 19 cze 2011, 12:56
autor: siwylol2
Witam, dużo jest roboty z wymiana łożyska z przodu bo tez mi cos huczy własnie nie wiem czy to opony czy moze łożyska.
Re: Łożysko przod
: 19 cze 2011, 14:27
autor: bialy0666
[quote="siwylol2"]Witam, dużo jest roboty z wymiana łożyska z przodu bo tez mi cos huczy własnie nie wiem czy to opony czy moze łożyska.[/quote]
1- śruba piasty ,2-śruby koła ,3- hampel , tarcza ,4-śruby zwrotnicy [ drążka , macpherson, sworznia wachacza ], 5-wyjmujesz zwrotnice i pozostaje wymiana łożyska ; i tu dwie opcje dajesz do wymiany na prasie lub 1- wybijasz piastę, łożysko , 2- wbijasz [ tu trzeba uwazać aby łożyska nie uszkodzić , ta czynność opisana jest na forum i potem w odwrotnej kolejności montaż , byłbym zapomniał kont koła do ustawienia .
edit ;
podobny temat
viewtopic.php?f=11&t=30717
Re: Łożysko przod
: 20 cze 2011, 9:00
autor: siwylol2
ok dzieki bardzo za pomoc a kąt koła chodzi o zbiezność rozumiem tak?
Re: Łożysko przod
: 20 cze 2011, 18:53
autor: bialy0666
zmieni ci się kont pochylenia koła ponieważ zwrotnica zostanie odkręcona od macphersona a tego położenia nawet znacząc nie ustawisz dokładnie , zbieżność pośrednio[ przez kont pochylenia ] ponieważ drążek nie zmieni długości ponieważ odkręcasz tylko sworzeń .
Re: Łożysko przod
: 23 cze 2011, 7:32
autor: wesol
kat pochylenia kola w sumie nie zmieni sie jakos znaczaco. Do tego musze tez dodac ze sporo aut ma nieregulowalne wlasnie te parametry. Nastepna sprawa tot o ze jesli auto mialo przygoda jakas w przedniej czesci to szczerze watpie by dalo sie ustawic wlasnie kat pochylenia. Ten parametr nie wplywa znaczaco ani na jazde ani na bezpieczenstwo. Mozna smialo ze tak powiem to olać.
Re: Łożysko przod
: 23 cze 2011, 9:59
autor: bialy0666
kolego wesol nie omawiamy tu jakieś samochody czy inne marki pojazdów tylko konkretnie polo 6N [1994-1999] . kont jest do ustawienia w 6N i jak pisałem wcześniej kont się zmieni , oraz zbieżność pośrednio , i nie olewałbym konta ponieważ opony będą się ścierać z jednej strony .
Re: Łożysko przod
: 04 kwie 2013, 17:47
autor: leon_w
Można zrobić to bez zmiany kąta pochylenia koła. Odkręcamy kolumnę od góry zamiast przy piaście. Mniej poręcznie i dalej trzeba operować piastą razem z kolumną, ale dzięki temu kąt się nie zmieni.
