Strona 1 z 3
[6n] Brak tylnych hamulców-pomocy!!!
: 29 maja 2011, 17:01
autor: SEQUEL
Witam:)
Mam ogromny problem z tylnymi hamulcami;/. Otóż byłem na przeglądzie technicznym i na rolkach wykazało, że w ogóle nie ma z tyłu hamulców;/. Z przodu bardzo dobre. Dodam, że płyn wymieniony, tak samo cylinderki i szczęki. Hamulec ręczny po podciągnięciu linki hamuje dobrze. Wszystko ładnie zasmarowane i cały układ dobrze odpowietrzony. Pedał hamulca twardy a po włączeniu silnika trzymając cały czas wciśnięty pedał opada i zostaje na 3/4 wysokości. Czy to prawidłowe i czy serwo jest ok?. Korektor siły hamowania był sprawdzany tzn. poluzowałem śrubę regulującą wysokość i przy jego zamykaniu ciśnienie wzrasta a przy jego otwieraniu maleje. Czyli krótko mówiąc jest chyba ok? Męczę się z tymi hamulcami już tydzień;/. Mieliście taki już przypadek? Pozdrawiam i czekam na cenne rady:)
Re: Brak tylnych hamulców-pomocy!!!
: 29 maja 2011, 22:08
autor: Michał88
A ciśnienie z tyłu na rurkach jest.
: 29 maja 2011, 22:20
autor: garnek
miałem podobny problem tylko u mnie tył plamił. Jakoż że z hamulcami nie ma zartów oddałem auto w rece mechanika i skonczylo sie na wymianie podzespołów (cylinderków i ich polaczen) i regenracji wyniosło mnie to 3 stowki. Wydaje mi sie że jeśli pedał nie odbija do konca moze to być wina zapchanego w jakims stopniu przewodu prowadzacego płyn ale to tylko gdybanie. Zobaczymy co dalej napisza
: 29 maja 2011, 23:14
autor: bialy0666
a bębny jak się maja wymieniałeś czy toczyłeś mogły stracić średnicę [ vw polo niezależnie od średnicy nowego bębna średnica graniczna to tylko 1,5mm większa ] , ręczny podciągniesz na lince a cylinderek nie rozpiera się w nieskończoność
edit
a dobrałeś odpowiednie szczęki do bębnów? ponieważ mamy w polo trzy średnice bębnów 180, 200 ,230
: 30 maja 2011, 8:33
autor: Michał88
[quote="bialy0666"]ponieważ mamy w polo trzy średnice bębnów 180, 200 ,230[/quote]
Średnice bębnów są dwie bez abs 180mm i z abs 200 mm
: 30 maja 2011, 8:40
autor: SEQUEL
Szczęki dobrane są do średnicy bębna czyli 180mm. Dodam może taką informację, że cylinderek otwiera się tylko z jednej strony choć są nowe i nasmarowane a później druga strona się otwiera jak ta pierwsza wyjdzie do końca. Tak jest na obu kołach. Czyżby to wina pompy?
Co do bębnów to nie wymieniałem ich a auto mam już prawie od roku więc nie wiem czy były toczone... Nie wiem jak powinny wyglądać bębny ale moje mają wgłębienie tzn. początek i tył wystaje a środek ma niższy profil "wgłębienie" czy tak powinno być?
: 30 maja 2011, 13:50
autor: bialy0666
jeśli caddy to polo to mamy trzecia średnicę 230 ;) , :scratch:
: 30 maja 2011, 14:54
autor: kolo
[quote="bialy0666"]jeśli caddy to polo to mamy trzecia średnicę 230 ;) , :scratch:[/quote]
Classic i Variant to Polo, ten sam układ hamulcowy co Caddy.
: 30 maja 2011, 23:32
autor: wodzu.janovia
Nie przypominam sobie wymiaru 230. 180/200 tak ale 230 ?? ;/
: 31 maja 2011, 0:57
autor: bialy0666
panowie w tym temacie nie chodzi o średnicę lecz kolega potrzebuje pomocy [co mnie podkusiło żeby pisać o średnicach :banghead: ] [quote="SEQUEL"]Witam:)
Mam ogromny problem z tylnymi hamulcami;/. Otóż byłem na przeglądzie technicznym i na rolkach wykazało, że w ogóle nie ma z tyłu hamulców;/. Z przodu bardzo dobre. Dodam, że płyn wymieniony, tak samo cylinderki i szczęki. Hamulec ręczny po podciągnięciu linki hamuje dobrze. Wszystko ładnie zasmarowane i cały układ dobrze odpowietrzony. Pedał hamulca twardy a po włączeniu silnika trzymając cały czas wciśnięty pedał opada i zostaje na 3/4 wysokości. Czy to prawidłowe i czy serwo jest ok?. Korektor siły hamowania był sprawdzany tzn. poluzowałem śrubę regulującą wysokość i przy jego zamykaniu ciśnienie wzrasta a przy jego otwieraniu maleje. Czyli krótko mówiąc jest chyba ok? Męczę się z tymi hamulcami już tydzień;/. Mieliście taki już przypadek? Pozdrawiam i czekam na cenne rady:)[/quote]
: 31 maja 2011, 1:41
autor: bialy0666
[quote="SEQUEL"]Szczęki dobrane są do średnicy bębna czyli 180mm. Dodam może taką informację, że cylinderek otwiera się tylko z jednej strony choć są nowe i nasmarowane a później druga strona się otwiera jak ta pierwsza wyjdzie do końca. Tak jest na obu kołach. Czyżby to wina pompy?
Co do bębnów to nie wymieniałem ich a auto mam już prawie od roku więc nie wiem czy były toczone... Nie wiem jak powinny wyglądać bębny ale moje mają wgłębienie tzn. początek i tył wystaje a środek ma niższy profil "wgłębienie" czy tak powinno być?[/quote]
jesteś pewien jakiej średnicy masz bębny mierzyłeś . jeśli chodzi o cylinderki to normalne jak nie maja oporu to jedna strona otwiera się wcześniej przytrzymaj a drugi będzie się otwierał .bębny powinny być bez wgłębień lub jak najmniejsze
: 31 maja 2011, 8:25
autor: Michał88
A samoregulatory w tylnych szczękach chodzą.
: 31 maja 2011, 13:49
autor: SEQUEL
Samoregulator to ten co ma do dołu podczepianą sprężynkę i ma ząbki po bokach? Wszystkie części są nasmarowane WD40. Mierzyłem średnicę bębna a szczęki pobierałem do poprzednich. Co do wgłębienia to ile mm jest zalecane?
: 31 maja 2011, 14:28
autor: mistrzsieci
Jeśli dobrze wiem, to nie powinno być żadnych wgłębień w wewnętrznej stronie bębna...
Dlatego przy wymianie oddaje się je do toczenia - żeby były gładkie i równo przylegały do nowej szczęki :)
: 31 maja 2011, 15:54
autor: bialy0666
średnica bębna nie może być większa od 1,5mm czyli jeśli bęben nowy ma 180mm to to stary nie powinien mieć 181,5 średnicy w środku jest to grubość graniczna . jeśli chodzi o samo wgłębienie i ranty to nie powinno ich być niektórzy przetaczają bębny ja tego nie polecam osłabia się budowę bębna a wtedy pęknięcie bębna i zblokowanie hampla to najmniejsza szkoda jaką może wyrządzić ,ą czy będzie ktoś przetaczał bebny to jego osobista sprawa według mnie to druciarstwo przetaczanie bębnów ponizej grubości granicznej
szczęki nowe wchodzą w to wgłębienie może tra tylko bokami po wypustach a powinny całą powierzchnią dolegać do bębna , jeśli z resztą układu hamulcowego ok to nie mam koncepcji jak pomóc . hample nie są sprawne proponuje mechanika
