Mam silnik 1,2 TSI i zauważyłem, że w czasie jazdy (przy wciśniętym gazie), gdy delikatnie wcisnę pedał sprzęgła, to wyczuwalne są drgania, coś jak mrowienie, czy to normalne?
Biegi wchodzą normalnie, nic nie haczy.
Zauważyłem też, że na postoju, przy podwyższonych obrotach (np. 1000rpm), gdy drążek biegów z położenie neutralnego przesunie się do/od siebie to nie chodzi on bez oporu, tylko jakby przesuwał się po jakiejś zębatce. Bez gazu nie ma takiego efektu.
Jakie są wasze spostrzeżenia?
