Posiadam polo 1.4 8V 1999r. Mam problem z uruchomieniem zimnego silnika. Trzeba kilka razy długo zakręcić aby odpalił. Nie podłączałem pod kompa ale podejrzewam że może to być wina czujnika temperatury. W obwodzie chłodzenia są dwa czujniki jeden ma 4 piny drugi dwa. Opomiarowałem oba czujniki na rozgrzanym silniku i wynik był następujący
1. Czujnik 4-pinowy między kolejnymi parami rezystancja około 300 omów - temperatura silnika ok 80 stopni C
2. Czujnik 2 pinowy tuż obok tego z 4-pinami rezystancja 0 omów - temperatura silnika ok 80 stopni C
Wydaje się że czujnik 4-pinowy jest OK natomiast ten drugi ma zwarcie (chyba że nie jest to czujnik temperatury???? )
Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć do czego jest ten czujnik 2 pinowy
