[6n] aef 1,9d obroty faluja
pawlik19854
Post autor: pawlik19854 »
siemanko mam problem z moja polóweczka poniewaz obroty mi faluja a czesto jak stoje to same wzrastaja na 2000 3000 tysiace jak robie redukcje to obroty tez nie opadaja odrazu pomuzcie co to moze byc
cage009
Post autor: cage009 »
są tylko dwie opcje: 1 - filtr paliwa dawno nie zmieniany i zatkany. 2 - na pompie wtryskowej coś jest kombinowane.
jeżeli stało się to nagle bez ingerencji w pompę to obstawiam filtr paliwa do wymiany :-)
pawlik19854
wiesz filtr był wymieniony a co z pompa ??
preket
Post autor: preket »
odkopie temat - z racji świeżo kupionej Polówki - zabrałem sie za wymianę filtrów, świec itd.
Po wymianie filtra paliwa, pompa się zapowietrzyła. Udało mi się ją odpowietrzyć ale obroty potrafią plywac z około 900 do 1000. Przed wymianą obroty też lekko skakały. Temperatura tez lekko plywa - obstawiam na 99% termostat - już zakupiony Wahler. Pytanie jest następujące czy w tym przeźroczystym wężyku powinno być widać leciuteńkie pęcherzyki ?? Są one malutkie, nie są to bąble jak przed odpowietrzeniem. Dodam tylko że montowałem filtr filtrona i jestem ciekawy czy tam do zestawu nie powinno być uszczelki pod zawór podgrzewacza paliwa - u mnie jej nie ma a wydaje mi się że powinna tam być. Drugie pytanie : Podczas odpowietrzania jak silnik już odpalił nagle wzrosły obroty do około 3000tyś i tak się utrzymywały, po zgaszeniu i odpaleniu to samo. Wydaję mi się że zasysa powietrze przez zaworek podgrzewania i przez to świruje - z ciekawości zdjąłem ten zaworek podczas pracy silnika - widać że leci tamtędy paliwo i po chwili obroty skaczą do 2000-3000tyś - ciekawe czy to zbieg okoliczności czy tak ma być. Ufff sory za długi post ;)
Wróć do „pozostałe”
