witam moim kolejnym problemem są dziwne dźwięki przy skręcaniu w prawo dziwne jest w tym to że wydobywają się gdy kierownica nie jest na maksa skręcona tylko jest pod pewnym kontem (jakieś 30-45 stopni) jak jest mocniej skręcona kierownica stukania pukania nie są tak głośne. Wczoraj dźwięki te były słyszalne tylko przy skręcaniu dzisiaj słychać już je było podczas całej jazdy. Najbardziej słychać podczas hamowania i oczywiście przy skręcaniu w prawo.Te dzwięki to stukanie pukanie i jak by coś tarło. Nie wiem czy jest to z tym związane skręcając w miejscu przy włączonym silniku w lewą stronę przy skręceniu na maksa było słychać jak by coś wskoczyło na jakiś tryb. codziennie dojeżdżam 40 km do pracy i nie chciał bym żeby mi np koło odpadło więc proszę was o pomoc z góry dzięki.
[quote="Klimator"]Łożysko ?? mialem tak ze przy skrecie w prawo przy ok 50 km/h pukało wymienilem lozysko razem z piasta i jak reka odjął[/quote
wiesz może jaki jest koszt tego łożyska i piasty? dużo jest przy tym roboty tzn za wymiane skasują mnie ostro?
bozydar84 sprawdź przede wszystkim czy to nie jest przypadkiem przegub. Zanim się wpakujesz w piastę i łożysko, wpierw jedź gdzieś gdzie jest dużo miejsca, skręć na maksa koła w jedna stronę i rób kółka, nasłuchując czy nie puka i tak samo w drugim kierunku. Być może masz już przegub na wyczerpaniu, bo z tego co ja wiem i co było u mnie, to jak uszkodzone miałem łożysko, to wyło ciągle powyżej 20km/h, nie pukało.
