Strona 1 z 2
Czy gniazdo zapalniczki ma podświetlenie?
: 20 mar 2011, 18:05
autor: Miłek
Moje gniazdo zapalniczki ma wokół plastikową, zieloną obwódkę i zastanawiam się, czy ma ono podświetlenie. Niestety, nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ mimo że zapalniczka ma z tyłu trzy piny, poprowadzone są tylko dwa kable. Czy ten model gniazda zapalniczki ma podświetlenie? Jeśli tak, to gdzie znajduje się żaróweczka?
Re: Czy gniazdo zapalniczki ma podświetlenie?
: 20 mar 2011, 21:26
autor: Kon.radek
A możesz powiedzieć jak udało Ci się ściągnąć obudowę zapalniczki? Od dwóch lat nie umiem tego zrobić:)
: 20 mar 2011, 21:59
autor: Artpolo
Pod spodem są zatrzaski. Należy ciągnąć zapalniczkę od spodu do siebie i do góry. Żeby czegoś nie urwać można się schylić i czymś wyczepić te zatrzaski.
: 20 mar 2011, 22:05
autor: kolo
Ja zawsze wyjmuje popielniczka najpierw potem ciągnę do siebie i do dołu zapalniczkę i idzie
: 20 mar 2011, 22:11
autor: Shawear
Czy tylko do gniazda zapalniczki montowane są kolory czerwony lub zielony?
: 20 mar 2011, 22:19
autor: VAGfan
[quote="Miłek"]Czy ten model gniazda zapalniczki ma podświetlenie? Jeśli tak, to gdzie znajduje się żaróweczka?
tutaj: (w miejscu gdzie wchodzą dwa kolorowe kable)
[quote="Shawear"]Czy tylko do gniazda zapalniczki montowane są kolory czerwony lub zielony?[/quote]
zielony - do VW, czerwony do Seatów
: 20 mar 2011, 22:25
autor: Shawear
a czy można zamiennie ich używać czerwony do vw a zielony do seata?
: 20 mar 2011, 22:29
autor: Artpolo
Można zamienić - to to samo.
Natomiast ja mam pytanie - czy istnieje biała wersja takiej zapalniczki?
Citroen c5 (białe)
http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-c ... 63229.html
Chrysler (niebieskie)
http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-c ... 67026.html
Widziałem również żółte.
Jeżeli to standard to chyba dałoby się zamontować ewentualnie wymienić plastik. Co Wy na to?
: 20 mar 2011, 23:44
autor: kolo
VAGfan
GTI miało czerwony chyba też.
: 20 mar 2011, 23:49
autor: pawellini
Zmień najpierw żaróweczkę bo może ona jest walnieta.
: 21 mar 2011, 8:31
autor: Miłek
1. Jak wyjąć gniazdo wraz z kolorową obwódką z tego plastiku?
2. Nie mam takich kabelków przy gnieździe, jak na zdjęciu VAGfana.
: 21 mar 2011, 11:22
autor: czaja
1. Artpolo już ci napisał jak wyjąć zapalniczkę, ale nie czytałeś uważnie. Kolorowa obwódka jest wmontowana na stałe. jak wyjmiesz zapalniczkę to mozesz próbować. Ale po co jak można kupić bez problemu w innym kolorze.
2. Jeżeli razem z obudową zapalniczki masz żarówkę to wystarczy pociągnąć plus do wolnego pinu we wtyczce zapalniczki i będzie świecić. plus możesz wziąć z podświetlenia panelu nawiewu.
: 21 mar 2011, 13:07
autor: dogu
Jak już wyciągniesz zapalniczkę to sprawdź czy masz czarna nasadkę widoczna na zdjęciu To właśnie jest obudowa żarówki Jeżeli ja masz to podciągnij dodatkowy + najlepiej z podświetlenia pokręteł nawiewu i ciesz się podświetloną zapalniczka
Tak wygląda oryginalna podświetlana zapalniczka
: 22 mar 2011, 11:32
autor: VanP
U mnie jest tak jak na zdjęciu a podświetlenia nie ma gdyż idą tylko 2 kabelki brakuje trzeciego od podświetlenia:)
: 22 mar 2011, 12:22
autor: czaja
[quote="VanP"]U mnie jest tak jak na zdjęciu a podświetlenia nie ma gdyż idą tylko 2 kabelki brakuje trzeciego od podświetlenia:)[/quote]
[quote="czaja"]2. Jeżeli razem z obudową zapalniczki masz żarówkę to wystarczy pociągnąć plus do wolnego pinu we wtyczce zapalniczki i będzie świecić. plus możesz wziąć z podświetlenia panelu nawiewu.[/quote]
:amen:
