Czy gniazdo zapalniczki ma podświetlenie?
M
Miłek
Post autor: Miłek »
Moje gniazdo zapalniczki ma wokół plastikową, zieloną obwódkę i zastanawiam się, czy ma ono podświetlenie. Niestety, nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ mimo że zapalniczka ma z tyłu trzy piny, poprowadzone są tylko dwa kable. Czy ten model gniazda zapalniczki ma podświetlenie? Jeśli tak, to gdzie znajduje się żaróweczka?
K
Kon.radek
Post autor: Kon.radek »
A możesz powiedzieć jak udało Ci się ściągnąć obudowę zapalniczki? Od dwóch lat nie umiem tego zrobić:)
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Pod spodem są zatrzaski. Należy ciągnąć zapalniczkę od spodu do siebie i do góry. Żeby czegoś nie urwać można się schylić i czymś wyczepić te zatrzaski.
kolo
Post autor: kolo »
Ja zawsze wyjmuje popielniczka najpierw potem ciągnę do siebie i do dołu zapalniczkę i idzie :)
Kedy ?
Shawear
Post autor: Shawear »
Czy tylko do gniazda zapalniczki montowane są kolory czerwony lub zielony?
VAGfan
Post autor: VAGfan »
[quote="Miłek"]Czy ten model gniazda zapalniczki ma podświetlenie? Jeśli tak, to gdzie znajduje się żaróweczka?
tutaj: (w miejscu gdzie wchodzą dwa kolorowe kable)
[quote="Shawear"]Czy tylko do gniazda zapalniczki montowane są kolory czerwony lub zielony?[/quote]
zielony - do VW, czerwony do Seatów
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
Shawear
a czy można zamiennie ich używać czerwony do vw a zielony do seata?
Artpolo
Można zamienić - to to samo.
Natomiast ja mam pytanie - czy istnieje biała wersja takiej zapalniczki?
Citroen c5 (białe) http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-c ... 63229.html
Chrysler (niebieskie) http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-c ... 67026.html
Widziałem również żółte.
Jeżeli to standard to chyba dałoby się zamontować ewentualnie wymienić plastik. Co Wy na to?
kolo
Post autor: kolo »
VAGfan
GTI miało czerwony chyba też.
Kedy ?
pawellini
Post autor: pawellini »
Zmień najpierw żaróweczkę bo może ona jest walnieta.
M
Miłek
Post autor: Miłek »
1. Jak wyjąć gniazdo wraz z kolorową obwódką z tego plastiku?
2. Nie mam takich kabelków przy gnieździe, jak na zdjęciu VAGfana.
1. Artpolo już ci napisał jak wyjąć zapalniczkę, ale nie czytałeś uważnie. Kolorowa obwódka jest wmontowana na stałe. jak wyjmiesz zapalniczkę to mozesz próbować. Ale po co jak można kupić bez problemu w innym kolorze.
2. Jeżeli razem z obudową zapalniczki masz żarówkę to wystarczy pociągnąć plus do wolnego pinu we wtyczce zapalniczki i będzie świecić. plus możesz wziąć z podświetlenia panelu nawiewu.
dogu
Post autor: dogu »
Jak już wyciągniesz zapalniczkę to sprawdź czy masz czarna nasadkę widoczna na zdjęciu To właśnie jest obudowa żarówki Jeżeli ja masz to podciągnij dodatkowy + najlepiej z podświetlenia pokręteł nawiewu i ciesz się podświetloną zapalniczka :)
Tak wygląda oryginalna podświetlana zapalniczka
VanP
Post autor: VanP »
U mnie jest tak jak na zdjęciu a podświetlenia nie ma gdyż idą tylko 2 kabelki brakuje trzeciego od podświetlenia:)
POLO 1.4 101 KM 1998.11
Uploaded with ImageShack.us
[quote="VanP"]U mnie jest tak jak na zdjęciu a podświetlenia nie ma gdyż idą tylko 2 kabelki brakuje trzeciego od podświetlenia:)[/quote]
[quote="czaja"]2. Jeżeli razem z obudową zapalniczki masz żarówkę to wystarczy pociągnąć plus do wolnego pinu we wtyczce zapalniczki i będzie świecić. plus możesz wziąć z podświetlenia panelu nawiewu.[/quote]
:amen:
