[6N] ile miejsca pod podsufitką
: 13 mar 2011, 20:43
autor: dogu18
witam
zamierzam zamiast antenki FM zamontować antenę Cb, teraz tylko pytanie jak dużo miejsca jest pomiędzy podsufitką a dachem ??
jest na tyle żeby zmieścić standardową główkę DV czy muszę szukać takiej z nikim montażem?
pozdro
Re: [6N] ile miejsca pod podsufitką
: 18 mar 2011, 22:40
autor: waglik
Z tego co sie orientuje szału ni ma, ale znam pare osób które mają antene możesz spróbować, to nie jest żaden problem.
: 18 mar 2011, 22:43
autor: dogu18
ze nie problem to wiem... jak na razie problemem jest ściągniecie podsufitki:p ale to też opanuje:P
: 20 mar 2011, 1:47
autor: waglik
W poniedziałek będę widział się z zawodowym tapicerem, jeśli nadal sobie nie poradzisz to go zapytam jak to wygląda, ale wydaje mi się, że te złączenia łatwo zauważyć i odblokować.
: 20 mar 2011, 9:37
autor: dogu18
jeszcze się nie przymierzałem konkretnie do roboty:P
jak będziesz sie z tapicerem widział to możesz sie spytać o ilość miejsca konkretnie:P
pozdro
: 22 kwie 2011, 22:40
autor: miki96
słuchaj, ja mam przecież antenkę montowaną w środku dachu... i jest to tak:
Jak dotykasz tego miejsca to da się wyczuć, że ''coś tam jest'', aczkolwiek, nic nie widać.
Jak byś nie wiedział, że jest tam ta ''wtyczka'' to nawet byś się nie zorientował. :grin:
Więc montuj śmiało :)
: 02 mar 2012, 21:53
autor: dogu18
odkopie trochę...
ma ktoś zdjęcie dachu os środka w 6n?? głównie chodzi mi o miejsce po anteną fm, bo tam właśnie będę kładł swoją antenę.
pozdrawiam
: 03 mar 2012, 9:01
autor: Exit
Jeśli zamontujesz główkę DV np. Sirio, a one są od spodu dość długie to tapicerka będzie brzydko odstawała i nawet prawie na całej szerokości załamana. Jeździłem tak ze 2 miesiące, ale jako że CB nie jest mi potrzebne w osobówce, powróciła FM-ka i o dziwo na tapicerce nie ma żadnych śladów załamań.
Nie rozbierałem całej tapicerki, lecz z tyłu się dostałem, a kabel poszedł tylnym słupkiem i przy siedzeniach po podłodze, trochę taka prowizorka, ale to miało być tylko na próbę.
Jaką w ogóle masz antenę, bo wystepują niskie główki DV, ale ciężko taką dokupić, no i żeby jeszcze ząbki pasowały ? Tutaj mają http://www.dak.com.pl/ z tym że jest to Sirtel.
: 03 mar 2012, 12:50
autor: dogu18
ja będę jednak montował na główce PL z AS100 wiec o przestrzeń jakoś nadmiernie się juz nie przejmuje bardziej boje sie oto teraz czy dach nie będzie za miękki
: 04 mar 2012, 11:26
autor: Exit
O dach się nie martw, tym bardziej że antena nie jest ciężka.
Co do niskich główek PL, to przy częstym odkręcaniu anteny nieco się luzują i trzeba czasem je dokręcić.
: 26 sie 2012, 8:40
autor: zaba_1974
Mam zamontowane jest ok!!! POLECAM odbiór rewelacja magnes się chowa.
