[6N] ile miejsca pod podsufitką
Tutaj wymieniajcie doświadczenia i wiedzę o urządzeniach NAVI/CB a także punkty POI
dogu18
Post autor: dogu18 »
witam
zamierzam zamiast antenki FM zamontować antenę Cb, teraz tylko pytanie jak dużo miejsca jest pomiędzy podsufitką a dachem ??
jest na tyle żeby zmieścić standardową główkę DV czy muszę szukać takiej z nikim montażem?
pozdro
waglik
Post autor: waglik »
Z tego co sie orientuje szału ni ma, ale znam pare osób które mają antene możesz spróbować, to nie jest żaden problem.
dogu18
ze nie problem to wiem... jak na razie problemem jest ściągniecie podsufitki:p ale to też opanuje:P
waglik
W poniedziałek będę widział się z zawodowym tapicerem, jeśli nadal sobie nie poradzisz to go zapytam jak to wygląda, ale wydaje mi się, że te złączenia łatwo zauważyć i odblokować.
dogu18
jeszcze się nie przymierzałem konkretnie do roboty:P
jak będziesz sie z tapicerem widział to możesz sie spytać o ilość miejsca konkretnie:P
pozdro
miki96
Post autor: miki96 »
słuchaj, ja mam przecież antenkę montowaną w środku dachu... i jest to tak:
Jak dotykasz tego miejsca to da się wyczuć, że ''coś tam jest'', aczkolwiek, nic nie widać.
Jak byś nie wiedział, że jest tam ta ''wtyczka'' to nawet byś się nie zorientował. :grin:
Więc montuj śmiało :)
dogu18
odkopie trochę...
ma ktoś zdjęcie dachu os środka w 6n?? głównie chodzi mi o miejsce po anteną fm, bo tam właśnie będę kładł swoją antenę.
pozdrawiam
Exit
Post autor: Exit »
Jeśli zamontujesz główkę DV np. Sirio, a one są od spodu dość długie to tapicerka będzie brzydko odstawała i nawet prawie na całej szerokości załamana. Jeździłem tak ze 2 miesiące, ale jako że CB nie jest mi potrzebne w osobówce, powróciła FM-ka i o dziwo na tapicerce nie ma żadnych śladów załamań.
Nie rozbierałem całej tapicerki, lecz z tyłu się dostałem, a kabel poszedł tylnym słupkiem i przy siedzeniach po podłodze, trochę taka prowizorka, ale to miało być tylko na próbę.
Jaką w ogóle masz antenę, bo wystepują niskie główki DV, ale ciężko taką dokupić, no i żeby jeszcze ząbki pasowały ? Tutaj mają http://www.dak.com.pl/ z tym że jest to Sirtel.
6N 1997 AEX LD5D 3d - było 2004-2015
6N 1997 AEX LP3G 5d - jest od 2015
dogu18
ja będę jednak montował na główce PL z AS100 wiec o przestrzeń jakoś nadmiernie się juz nie przejmuje bardziej boje sie oto teraz czy dach nie będzie za miękki
Exit
Post autor: Exit »
O dach się nie martw, tym bardziej że antena nie jest ciężka.
Co do niskich główek PL, to przy częstym odkręcaniu anteny nieco się luzują i trzeba czasem je dokręcić.
z
zaba_1974
Post autor: zaba_1974 »
Mam zamontowane jest ok!!! POLECAM odbiór rewelacja magnes się chowa.
Wróć do „Nawigacja / CB Radio”
