buczenie "chyba kol" przy predkosci 110 km/h
macgaw
Post autor: macgaw »
witam Was.
mam problem. od okolo 2 tygodni pojawilo sie buczenie przy predkosci powyzej 110 km/h.
jest to dla mnie dziwne poniewaz najbardziej slychac to przy powiedzmy 130 km.h i hamowaniu. wtedy jest to dosc mocno slyszalne. myslalem ze skonczyly sie klocki lub tarcze, ale jest ok.
dodatkowo np jadac dalej juz wolniej w miescie np 60 km.h nic nie buczy a i przy hamowaniu jest zupelnie cicho.
czy ktos mi podpowie co to moze byc?
nie bylem u mechanika, przeguby przednie wymieniane niecaly rok temu, lozyska w kolach... chyba nie wymienialem od 3 lat, lozysko w skrzyni to samo, nie ruszane od 3 lat jak mam to auto.
wiem ze niektorzy napisza, jedz do mechanika.
po prostu chcialem sie doweidziec juz od was, moze ktos mial cos podobnego to sobie poczytam, zeby mi potem mechanik kitu nie wciskal i nie kazal wymienic pol samochodu.
pozdrawiam
POLO VARIANT 1.9 TDI 110 KM
Dyziowaty
Post autor: Dyziowaty »
moze kwestai opon , zimówki (jezeli takie masz) maja to do siebie
macgaw
mam zimowki, ale 2 tyg temu i wczesniej wszystko bylo okey. opony nie sa zjechane. mam je drugi sezon
Diego69
Post autor: Diego69 »
[quote="macgaw"]wiem ze niektorzy napisza, jedz do mechanika.
po prostu chcialem sie doweidziec juz od was, moze ktos mial cos podobnego to sobie poczytam, zeby mi potem mechanik kitu nie wciskal i nie kazal wymienic pol samochodu.[/quote]
Dobre podejście ;)
bardzo możliwe że to łożyska już się dopominają o wymianę, poczekaj trochę, zobaczymy czy huczenie będzie się nasilać.
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Może być że łożysko koła. Zobacz czy huczy też podczas brania zakrętu. U mnie huczało jak smok ale jak dynamiczniej skręcałem a prawo to przestawało. Winnym okazało się lewe łożysko.
Bielo
Post autor: Bielo »
dokładnie jak pisze kolega wyżej, ja zrzuciłem buczenie na zimówki z tyłu, pojechałem do warsztatu i okazało się, że łożysko się skończyło
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
A może Ci ciężarek spadł z koła?
sebeq
Post autor: sebeq »
a umnie tylko przy 90 km/h przed i po nie tylko przy 90km/h pewnie koła nie wyważone :)
[size=12px]http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=19398[/url]
Wróć do „felgi i opony”
