polo 6N 1.6 16V pstryka a nie odpala
Moderator: Global Moderator
waskiPN
Post autor: waskiPN »
Witam wszystkim potrzebuje bardzo pilnie odp co to moze byc w Polo nie kreci rozusznik po zgasnieciu kontrolek próbuje odpalic i nic tylko pstryk pstryk tak jak by coś strzelało.. co to może być
BARDZO PILNE POMOCY :):)
VW POLO KOMBI 1.9TDI 90KM - JEDYNY - GRUPA WIELKOPOLSKA
[size=12px]http://www.youtube.com/watch?v=s2zK1niinI0[/url] V max POLCI
Lukart
Post autor: Lukart »
Rozrusznik? Szczotki się zawiesiły lub są już do wymiany. Ja bym obstawiał którąś z tych opcji.
madmax
Post autor: madmax »
[quote="waskiPN"]pstryk pstryk tak jak by coś strzelało.. co to może być
Podstawowe pytanie...gdzie pstryka? komora silnika czy może z okolic deski rozdzielczej?
moja czerwona taczka
waskiPN
z komory silnika
marcin86
Post autor: marcin86 »
Zlokalizuj rozrusznik. Podczas gdy ktos bedzie chcial zapalac samochod klupnij lekko mlotkiem w rozrusznik. Powienien zaskoczyc. Jesli nie to jedyna rada wyjac go, rozebrac i ocenic stan elementow. Regeneracja rozrusznika wcale taka trudna nie jest.
ar1000
Post autor: ar1000 »
[quote="marcin86"]Zlokalizuj rozrusznik. Podczas gdy ktos bedzie chcial zapalac samochod klupnij lekko mlotkiem w rozrusznik. Powienien zaskoczyc. Jesli nie to jedyna rada wyjac go, rozebrac i ocenic stan elementow. Regeneracja rozrusznika wcale taka trudna nie jest.
_________________[/quote]
Dokładnie na stół łobuza nie czekać, aż samo minie bo może lub po młotku, ale zimą wróci.
peeeteeer
Post autor: peeeteeer »
Bendiks będzie do wymiany... Miałem tak u siebie. 50zł i po problemie :)
"Piotrek... Nie gazuj małego" :D
Było Polo 1,0 AAU `92...
było Polo 1,3 AAV `92...
jest... Ford Mondeo 1,8TD `95...
mielon
Post autor: mielon »
mialem to uśiebie bendiks,prrzekadnia planetarna, szczotki ewentualnie cewka
TADEK
Post autor: TADEK »
Wiam . po pierwsze wez kogoś do współpracy niech jeden próbuje zapalić a ty patrz .... jeśli prąd dochodzi to wez młotek tylko nie za duży popukaj w elektro włącznik jak nie pomoże to znaczy ze problem jest powarzny. Ja u siebie też miałem taki problem tylko pstryk pstryk.. okazało sie że kabel główny pradowy był zardzewiały przy mocowaniu i nie przewodził dobrze.... wyczyściłem i jest ok
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
[quote="TADEK"]jeśli prąd dochodzi to wez młotek tylko nie za duży popukaj w elektro włącznik[/quote]
UWAGA: lepiej pukać rączką od młotka - drewnianą, a nie młotkiem właściwym!
