[9n/9n2/9n3] klapa bagażnika
: 20 lis 2010, 21:54
autor: sebastianostan
Jeszcze raz chcałem sie zapytać o klapę.Mianowicie jak działa cały mechanizm??Czy jest to połączone jakąś linką czy jest tam jakis siłownik który dostaje sygnał od jakiegos przekaźnika??Może jest to usterka elektryczna a nie mechaniczna??Jeszcze raz prosze o pomoc
W przyszłości proszę temat kontynuować w wcześniej założonym wątku, a nie tworzyć drugi o tej samej nazwie.
Toto
Re: klapa
: 21 lis 2010, 11:04
autor: alex
Jest siłownik elektryczny. Na początek proponuje sprawdzić bezpieczniki.
Tak w ogóle to po co nowy drugi temat. Może mod zrobi z tym porządek?
Re: klapa
: 21 lis 2010, 21:50
bezpieczniki są chyba do całego układu a nie tylko do samej klapy??
Re: klapa
: 22 lis 2010, 9:14
autor: alex
Możesz sprawdzić:
  • sprawdzić czy jest napięcie na kostce przy zamku
  • sprawdzić czy przewód nie jest uszkodzony, szczególnie przelotka między klapą, a nadwoziem
  • czy działa sam mechanizm zamka
[9n2] Klapa bagaźnika
: 21 gru 2010, 17:55
autor: Rusek2979
mam problem z klapą bagażnika posiadam polo z 2004 roku w sedanie. Klapa nie chce się otworzyć ani z kluczyka ani jak nacisnę guzik z tyłu na klapie. Klapa jest na elektromagnes. Od środka nawet nie ma uchwytu żeby ją otworzyć co zrobić ?
Re: Klapa bagaźnika
: 25 gru 2010, 12:53
autor: marcin
Kiedyś też miałem ten problem z otwarciem klapy. Musisz od środka odciągnąć trochę plastik (jak masz chudą rękę to uda Ci się ją tam wcisnąć. I wymacać cięgno, które trzeba pociągnąć do góry. Ewentualnie w miejscach gdzie są uchwyty do zamykania klapy są wkręty, które trzymają klapę, możesz je wykręcić żeby było łatwiej.
Re: Klapa bagaźnika
: 04 sty 2011, 20:43
autor: VW_Fan
Mialem to samo pare dni temu przy mrozach -10st. Otworzylem klape po rozmrozeniu zamka i nasmarowaniu, bo z centralnego nie otwieral. Potem nie chciala sie zamknac :grin: Ale po zdjeciu obudowy od wew moim oczom ukazal sie oszroniony mechanizm sterujacy zamkiem. Nasmarowalem go i do dzis jest ok.
Re: Klapa bagaźnika
: 04 sty 2011, 22:51
autor: marcin
[quote="Rusek2979"]Klapa jest na elektromagnes[/quote]
Aha, klapa w polo raczej nie jest na elektromagnes. Chyba, że to Twoje dzieło. Klapa w polo otwierana jest elektrycznym popychaczem, który naciska na cięgno otwierając klapę.
[9n] Klapa Bagażnika
: 18 lut 2011, 20:40
autor: Blazej
Interesuje mnie jak ściągnąć ten plastik ,który jest od wewnętrznej strony klapy bagażnika
Re: Klapa Bagażnika
: 20 lut 2011, 16:55
autor: Witek6935
Witaj.
Tutaj masz dokładny opis.
