[9n/9n2/9n3] klapa bagażnika
sebastianostan
Post autor: sebastianostan »
Jeszcze raz chcałem sie zapytać o klapę.Mianowicie jak działa cały mechanizm??Czy jest to połączone jakąś linką czy jest tam jakis siłownik który dostaje sygnał od jakiegos przekaźnika??Może jest to usterka elektryczna a nie mechaniczna??Jeszcze raz prosze o pomoc
W przyszłości proszę temat kontynuować w wcześniej założonym wątku, a nie tworzyć drugi o tej samej nazwie.
Toto
alex
Post autor: alex »
Jest siłownik elektryczny. Na początek proponuje sprawdzić bezpieczniki.
Tak w ogóle to po co nowy drugi temat. Może mod zrobi z tym porządek?
sebastianostan
bezpieczniki są chyba do całego układu a nie tylko do samej klapy??
alex
Post autor: alex »
Możesz sprawdzić:
  • sprawdzić czy jest napięcie na kostce przy zamku
  • sprawdzić czy przewód nie jest uszkodzony, szczególnie przelotka między klapą, a nadwoziem
  • czy działa sam mechanizm zamka
R
Rusek2979
Post autor: Rusek2979 »
mam problem z klapą bagażnika posiadam polo z 2004 roku w sedanie. Klapa nie chce się otworzyć ani z kluczyka ani jak nacisnę guzik z tyłu na klapie. Klapa jest na elektromagnes. Od środka nawet nie ma uchwytu żeby ją otworzyć co zrobić ?
marcin
Post autor: marcin »
Kiedyś też miałem ten problem z otwarciem klapy. Musisz od środka odciągnąć trochę plastik (jak masz chudą rękę to uda Ci się ją tam wcisnąć. I wymacać cięgno, które trzeba pociągnąć do góry. Ewentualnie w miejscach gdzie są uchwyty do zamykania klapy są wkręty, które trzymają klapę, możesz je wykręcić żeby było łatwiej.
V
VW_Fan
Post autor: VW_Fan »
Mialem to samo pare dni temu przy mrozach -10st. Otworzylem klape po rozmrozeniu zamka i nasmarowaniu, bo z centralnego nie otwieral. Potem nie chciala sie zamknac :grin: Ale po zdjeciu obudowy od wew moim oczom ukazal sie oszroniony mechanizm sterujacy zamkiem. Nasmarowalem go i do dzis jest ok.
marcin
[quote="Rusek2979"]Klapa jest na elektromagnes[/quote]
Aha, klapa w polo raczej nie jest na elektromagnes. Chyba, że to Twoje dzieło. Klapa w polo otwierana jest elektrycznym popychaczem, który naciska na cięgno otwierając klapę.
B
Blazej
Post autor: Blazej »
Interesuje mnie jak ściągnąć ten plastik ,który jest od wewnętrznej strony klapy bagażnika
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Witaj.
Tutaj masz dokładny opis.
