Problem z rozrusznikiem.
.wide
Post autor: .wide »
Ostatnio zmieniony 13 cze 2017, 14:19 przez .wide, łącznie zmieniany 1 raz.
BALON
Post autor: BALON »
mógł sie wirnik rozlutować :P
trzeba rozebrać i pooglądać :mrgreen:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
Liwio
Post autor: Liwio »
Sprawdz kostke stacyjki a najlepiej wymień koszt 26 zł!! :D Dwa weź posprawdzaj dobrze mase ja miałem podobny problem i okazalo się że walniety był kabel masowy "-" od aku do karoserii!! Wez jakis dobry kabel może być taki do odpalania z kabli i polącz mase aku bezpośrednio z silnikiem i spróbuj zakręcić....powodzenie :)
------------->LIWIO<------------
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 286#p42286 -MOJE POLO
f
fiqsny
Post autor: fiqsny »
hej mam to samo ale wtedy gdy jest zimno i długo stoi. po odpaleniu kredci i odpala juz normalnie. najgorzej jest rano ...nie wiem czy to wina akumulatora czy rozrusznika... dzis podładuje ako i zobaczymy co bedzie dalej
Człowiek po to wymyślił samochód, aby wygodnie siedzieć stojąc w korkach
mt4d
Post autor: mt4d »
ja mialem podobne problemy opisywane przez kolezke (zalozyciela tematu) i wymienilem akumulator na nowy niestety jeszcze nie moge powiedziec czy to wina baterii bo nowy aku mam od dzisiaj wiec jesli cos to szerzej wypowiem sie na ten temat jutro :)
EDIT: Nie ma u mnie dzisiaj mrozu ale auto odpalilo bez zadnych problemow a wiec w moim przypadku problem byl z aku zreszta okaze sie gdy przyjda mrozy ... oby jak najpozniej pozdro
mt4d aka Cinek
Optymista myśli, ze świat stoi przed nim otworem. Pesymista wie, co to za otwór.
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =56&t=6978
l
last_warrior
Post autor: last_warrior »
Gdyby to był bendix było by słychać u mnie podczas odpalania kontrolne diody przygasają ale nic poza tym może masz gdzieś zwarcie na masę możliwe, że od instalacji rozrusznika lub też do rozrusznika dostało się brudu jeśli masz możliwość wymontuj go i przeczyść jeśli nie obejrzyj wiązkę przewodów idących do rozrusznika może się gdzieś przytarła skoro odpaliłeś na pych a później było cacy to możliwe ze wiązka po pokonanej przez ciebie trasie ułożyła się tak że nie dawała zwarcia
simplypainting
Post autor: simplypainting »
Hello, ja swój problem umieszczę tutaj. Polo 6N 1994 rocznik, niedawno wymieniałem rozrusznik. Kilka dni temu zaczął się problem z uruchomieniem silnika, jak przekręcę kluczyk to słychac jak kręci rozrusznik (taki szym jakby szczotki metalowe o rurę ocierały) ale silnik milczy i nie załapuje. Dwa razy mi się udało odpalić, ale teraz stoi biedny na parkingu i nie da rady odpalić, ładowałem akumulator i nic, ale z popychu samochód odpala, podczas kręcenia nie przygasają lampki.
Ma ktoś pomysł co zrobić???
alienek
Post autor: alienek »
nie ten dzial !!! i post :P to jest 86c2f
simplypainting
sorki, już zmieniam dział, nie zauważyłem... Pozdro
F
FUCEK
Post autor: FUCEK »
Witaj. Posprawdzaj kable idące od akumulatora do rozrusznika ORAZ ALTERNATORA być może to on jest przyczyną. Spróbuj także ominąć alternator i odpalić.
