[6R] stuki w tylnym zawieszeniu
: 18 sty 2011, 14:58
autor: dudy77
Mam pytanie do użytkowniów polo6R czy u was też po wjechaniu w wiekszą dziure coś głośno stuka w tylnym zawieszeniu a racze łomocze jakby coś udzerzało metalowego jest to osobny stukot ale tylko w tylnich kołach,dodam że rozumiem że po wjechaniu w dziure zawieszenie chałasuje ale przednie nie tak jak tylne to o tyle niepokojące że w innych autach takiego stukanie nie zauważyłem (koło zapasowe gaśnica itp napewno przymocowane)
dzieki
Re: stuki w tylnym zawieszeniu
: 19 sty 2011, 8:16
autor: hadek
no to widzę że mamy to samo, szczególnie prawy tył... taki gruch - jakby od przeciążeń, jakby gaśnica ...
: 19 sty 2011, 20:40
autor: cezar
Mam dokładnie tak samo, przy "wpadnięciu" w sporą dziurę lub kanał słychać z tyłu pojedynczy głuchy stuk, ale przy mniejszych dziurkach nie ma tego odgłosu Wygląda na to że chyba ten typ tak ma
: 06 lut 2011, 22:37
autor: jankes5555
witam w klubie takie dobicie tez mam
a mam dopiero 2500 km przejechane
: 07 lut 2011, 11:52
autor: majcher836
Myślę że to normalny objaw wpadnięcie w dość dużą dziurę Mnie też to się czasem zdarza jednak żadnego metalicznego dźwięku tam nie ma Poprostu głośniej wtedy pracuje zawieszenie Nie ma czym się martwić
: 09 lut 2011, 9:27
autor: LameBoy
ja nie wiem czemu mam wrażenie że to wali decha podwójnej podłogi bagażnika...
Nie kojarzę, żebym słyszał coś metalicznego, koło + narzędzia zamocowane mam dobrze, gaśnicę mam wpiętą z lewej strony a słyszę to "łupnięcie" z prawej z tyłu. Przy bujaniu auta na postoju nie ma takich objawów, tylko przy wjechaniu w dziurę. nie próbowałem jeździć po dziurach bez podwójnej podłogi także nie dam 100% pewności ale jakoś myślę że to ta decha, bo jak sobie ją uniosę na 2cm i opuszczę żeby walnęła swobodnie to brzmi podobnie
: 12 lut 2011, 20:03
autor: damian92
Potwierdzam dziwne odgłosy z tyłu z prawej strony. U mnie występują podczas szybkiej jazdy, ale może to ma związek z dziurami w drodze i jazdą po szybkich zakrętach.
Re: [6R] stuki w tylnym zawieszeniu
: 04 sty 2013, 22:42
autor: minowako
u mnie też to występuje a autko nowiuśkie ma 900 km przejechane....są dwie możliwości albo ten typ tak ma albo to wcześniej wspomniana podwójna półka bagażnika, wyjmę ją i pojeżdże.. zobaczymy :|
: 10 maja 2013, 18:41
autor: mpmdembi
Mam dokładnie to samo. Wyjąłem wszystko z bagażnika, półkę górną i dolną i nadal stuka. Szczególnie to słychać jak dziura ma gładkie krawędzie (ostre zagłębienie w drodze). Przód też wydaje stuki, ale tył jest zdecydowanie głośniejszy i to obie strony (każda stuka z osobna).
W Polo 6n można było przed progami nie zwalniać nawet jak miał 16 lat... Obecny ma 2000km i od początku tak stuka, więc to chyba jednak jego uroda/wada fabryczna, a nie awaria.
: 10 maja 2013, 22:31
autor: ppprokurator
U mnie czasem coś stuknie, ale sporadycznie. Na przeglądzie dzisiaj byłem i stwierdzono, że wszystko w najlepszym porządku, więc może po prostu ten typ tak ma
. W specyficznych warunkach każde auto stuknie moim zdaniem.
