Jak rozebrac wkladke tylnej klapy
mr_raven
Post autor: mr_raven »
Witam mam pytanie jak rozebrac zamek tylnej klapy mam wszystko zdjete tylko chce przelozyc swoja wkladke do tej calej takiej obudowy nowej ale problem bo zdjolem ten plastik bialy wszystko i pozniej widze taki bolec i nie wiem jak to wyjac wszystko zeby zostala sama obudowa a moja wkladka wyszla macie jakies instrukcje albo zdjecia prosze o pomoc bardzo pilne
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Jaki bolec? Pokaz zdjecie.
t
tommy76
Post autor: tommy76 »
może to Ci pomoże..
viewtopic.php?f=25&t=22822
Green dragon
mr_raven
zapisz zdjece i sobei powieksz a zoabczysz o co mi chodzi bo mala czionka soryy :)
Kubrick
Walnij mlotkiem porzadnie, najwyzej zapadki sie rozleca. Jak nie masz kluczyka, to i tak Ci nie powinno zalezec na tej wkladce.
mr_raven
no wlasnie ja chce przelozyc do tej obudowy moja wkladke bo ja mam obudowe w drobnym maku i klapa sie nei chce zamykac a z ktorej strony to uderzyc z tej od tego bolca czy z gory i w ktora strone to powinno wyleciec
??bo ja mam wkladke poliftowa juz a tan co tommy dal to jest chyba przed liftowa
t
tommy76
[quote="mr_raven"] a tan co tommy dal to jest chyba przed liftowa[/quote]
dokładnie przedliftowa.a nie masz tam czasem zawleczki?na foto nie widać,ale...w mojej była.
Green dragon
mr_raven
no masz na zdjeciu gdzie mialem jakas zawleczke wiesz takie okragle jak z mosiadzu
t
tommy76
to wal młotkiem,nie za mocno-ja też tak miałem,wystarczyło mocniej w ręce przytrzymać i poszło,i walnij od str tej zawleczki co wyjąłeś
Green dragon
mr_raven
no i chce zapytac ze jak zdemontuje to samo co na tym zdjeciu z swojej klapy to jak wyjac wkladke zeby zapadki sie nie posypaly zebym mogl przelozyc wkladke do tej obudowy ? poprostu wlozyc do wkladki kluczyk i powinno wyjsc samo ?? tak jak piszecie i czy na tej obudowie od srodka nie ma naciec zaleznych do przekrecania wkladka ?? czy moja wkladka bedzie pasowac do tej obudowy poprostu ??
t
tommy76
w mojej przedliftowej wystarczyło włożyć kluczyk żeby zapadki się nie posypały.U Ciebie powinno być tak samo.Co do nacięć to są,ale łatwo włożysz wkładkę,w obudowie są 2 nacięcia-szersze i węższe,i to samo na wkładce są odpowiednie pogrubienia-nie da sie włożyć odwrotnie.Mówię oczywiście cały czas o przedliftowej ale nie sądzę żeby było inne rozwiązanie.
Green dragon
