[6N] Buczenie między 60 a 80km/h
: 16 kwie 2009, 21:51
autor: michaltraczyk
Witam. Posiadam VW Polo 1.4 98r. Problem polega na buczeniu ale skąd to nie mam pojęcia. Pojawia sie przy prędkości między 60 a 80 km/h a potem zanika jednak znów się pojawia przy prędkości 125km/h i tak juz zostaje do 150km/h. Czy ktoś z forumowiczów miał już taką przypadłość? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Re: Buczenie między 60 a 80km/h
: 16 kwie 2009, 21:54
autor: rat4
dużo by tu spekulować mogą to być niewyważone koła , zużyte łożyska kół lub łożyska w skrzyni biegów....
Podaj więcej szczegółów np. czy jak jedziesz i wrzucisz na luz to przestaje buczeć?
czy kierownica nie trzęsie się podczas jazdy przy <80 km/h?
: 16 kwie 2009, 21:56
Jak wrzuce luz to dalej buczy, a kierownica się nie trzesie
Jadąc z predkością 140 km/h i zaczynam hamować to znacznie buczenie wzrasta.
: 16 kwie 2009, 22:08
autor: rat4
Ja obstawiam na łożyska kół tylnych ale to już tylko spekulacje,
musisz zbadać problem z mechanikiem-magikiem,
niektórzy potrafią zdiagnozować problem po kilkuminutowej jeździe.
: 16 kwie 2009, 22:11
W sumie kupie łożyska i zmienie. Koszt mały więc nawet jeśli to nie będzie przyczyna to dużo nie strace. Dam znać po wymianie jakie efekty
: 17 kwie 2009, 10:05
autor: bleah
a takei pytanie, jak zgasisz silnik w czasie jazdy to te buczenie ustaje czy nie ? bo jeśli tak to jak napisał
rat4 obstawiam łożyska, miałem taką sama sytuację
: 17 kwie 2009, 22:19
autor: nero
ja ostatnio miałem chyba podobny przypadek, tyle że w 2f. też mi zaczynało dudnić od 60km/h i w pewnym momencie przestawało. okazało się że przyczyną było zużyte i to dość mocno już łożysko koła przedniego, u mnie dokładniej prawego. także polecam temu się dokładniej przyjżeć.
: 18 kwie 2009, 14:02
autor: cormoran
Bagaznik na dachu tez lubi buczec w tym przedziale
: 18 kwie 2009, 22:14
autor: MŁODY
Ja też tak mam w polówce 1.9d 96r i myślę że jest to łożysko w przednim kole i z tego co wiem to jest to łożysko dwurzędowe koszt takiego to 70-130zł
: 18 kwie 2009, 22:27
moje po lo 6n z 1998r dokładnie tak samo "buczało". Pomogła wymiana tylnych łożysk. Jedno z nich miało wyraźne zużycie w jednym miejscu.
