[6N] Buczenie między 60 a 80km/h
michaltraczyk
Post autor: michaltraczyk »
Witam. Posiadam VW Polo 1.4 98r. Problem polega na buczeniu ale skąd to nie mam pojęcia. Pojawia sie przy prędkości między 60 a 80 km/h a potem zanika jednak znów się pojawia przy prędkości 125km/h i tak juz zostaje do 150km/h. Czy ktoś z forumowiczów miał już taką przypadłość? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
dużo by tu spekulować mogą to być niewyważone koła , zużyte łożyska kół lub łożyska w skrzyni biegów....
Podaj więcej szczegółów np. czy jak jedziesz i wrzucisz na luz to przestaje buczeć?
czy kierownica nie trzęsie się podczas jazdy przy <80 km/h?
michaltraczyk
Jak wrzuce luz to dalej buczy, a kierownica się nie trzesie :( Jadąc z predkością 140 km/h i zaczynam hamować to znacznie buczenie wzrasta.
Ja obstawiam na łożyska kół tylnych ale to już tylko spekulacje,
musisz zbadać problem z mechanikiem-magikiem,
niektórzy potrafią zdiagnozować problem po kilkuminutowej jeździe.
michaltraczyk
W sumie kupie łożyska i zmienie. Koszt mały więc nawet jeśli to nie będzie przyczyna to dużo nie strace. Dam znać po wymianie jakie efekty :)
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
a takei pytanie, jak zgasisz silnik w czasie jazdy to te buczenie ustaje czy nie ? bo jeśli tak to jak napisał rat4 obstawiam łożyska, miałem taką sama sytuację :)
nero
Post autor: nero »
ja ostatnio miałem chyba podobny przypadek, tyle że w 2f. też mi zaczynało dudnić od 60km/h i w pewnym momencie przestawało. okazało się że przyczyną było zużyte i to dość mocno już łożysko koła przedniego, u mnie dokładniej prawego. także polecam temu się dokładniej przyjżeć.
Ślesin 2007 - Więcbork 2008 - Ślesin 2009 - Ślesin 2011...
cormoran
Post autor: cormoran »
Bagaznik na dachu tez lubi buczec w tym przedziale
Polo 6N 1.4   8V 97r.
Polo 9N 1.2 12V 05r.
M
MŁODY
Post autor: MŁODY »
Ja też tak mam w polówce 1.9d 96r i myślę że jest to łożysko w przednim kole i z tego co wiem to jest to łożysko dwurzędowe koszt takiego to 70-130zł
moje po lo 6n z 1998r dokładnie tak samo "buczało". Pomogła wymiana tylnych łożysk. Jedno z nich miało wyraźne zużycie w jednym miejscu.
