Strona 1 z 3
[9N3] Mruga kontrolka plynu chlodniczego
: 02 gru 2010, 23:28
autor: MarioGTI
Mam pytanko szukalem na forum ale nie moglem sie doszukac ......jak temperatura spadnie powietrza ponizej -2 okolo to jak odpale fure to mruga i wydaje dzwiek kontrolka (czerwona) plynu chlodniczego --płyn jest nie ubywa ,jak ponownie zgasze auto i odpale to wszystko jest Ok ,nie wiem o co chodzi z tym i jeszcze jedno polo mam z 2006 model 2007 i czy jak sie konczy płyn w spryskiwaczu czy powinna sie palic lampka pomaranczowa od spryskiwacza
Re: Mruga kontrolka plynu chlodniczego
: 03 gru 2010, 13:02
autor: bazi
dolej plynu od chlodnicy , poziom lata w okolicach minimium to i sie kontrolka zapala
: 04 gru 2010, 13:40
autor: MarioGTI
powyzej minimum jest ,ale tylko on swieci jak jest mroz tak ponizej -2 stopnie jak jest cieplej to nie mruga .....doleje do maxa prawie i zobacze
: 04 gru 2010, 13:44
autor: bazi
plyn "pracuje" (rozszerzalnosc temp. cieczy) - jak jest mróz to jest go mniej i czujnik sie zapala , wystarczy dolać
: 04 gru 2010, 14:06
autor: MarioGTI
spoczko doleje jak wroce do bielska teraz jestem w radomiu i nie mam pod reka płynu zobaczymy i napisze czy problem znikł dzieki za info
: 06 gru 2010, 18:19
autor: maymer
Mam, dokładnie to samo, z tą mrugającą kontrolką od płynu i faktycznie mam okolice minimum. Wpadłem do sklepu motoryzacyjnego i odruchowo kupiłem różowe Borygo już miałem dolewać ale na zbiorniczku zauważyłem G12 więc wyhamowałem. W związku z tym mam pytanie, czy mogę dolać Borygo, czy muszę kupić to G12?
: 06 gru 2010, 19:32
autor: MarioGTI
Płyn dolany teraz czekam na mróz bo teraz +1 prawie zdam relacje
: 07 gru 2010, 15:54
autor: MarioGTI
ja tam nie wiem co mam wlane dolałem borygo rozowe ale na razie jest za cieplo zeby kontrolka mrugala wiec czekam jeszcze
: 07 gru 2010, 21:05
autor: maymer
Ok, dzięki, chyba też zaleję borygo, czytałem dzisiaj na opakowaniu, że jest mieszalny z każdym dostępnym płynem na rynku.
: 15 gru 2010, 21:54
autor: marek66
Uszkodzony czujnik w zbiorniku wyrównawczym ! Na forum Skody jeżeli chodzi o Fabie o tym jest napisane sporo , według mnie pomaga wymiana zbiornika wyrównawczego płynu , koszt zbiornika ok . 60 zł można wymienić samemu w serwisie to ok 150 zł + zbiornik i płyn ,który się częściowo wyleje , zrobiłem to sam zajęło mi to ok. 1,5 godziny w zimie na mrozie
wszystko poszło sprawnie i bez problemu , przyczyna ustała , kontrolka się nie zapala , sygnał dźwiękowy się nie włącza , w komputerze sterującym nie ma żadnego błędu , czyli przyczyną były styki w zbiorniku , przeszukałem w związku z tą usterką forum Skody Seata i VW i we wszystkich modelach z tej grupy problem się powtarzał , a więc nie była to za mała ilość płynu chłodzącego , który wiadomo pod wpływem niskiej temperatury się kurczy i zajmuje mniejszą objętość , więc się obniża jego poziom
i kontrolka się zapala , dla sprawdzenia można też zmostkować styki we wtyczce od zbiornika wyrównawczego spinaczem biurowym , oczywiście rano przed pierwszym uruchomieniem i to nas utwierdzi w tym , że winę za ten objaw ponosi tylko zbiornik wyrównawczy i styki w nim zatopione.
: 17 gru 2010, 20:20
autor: MarioGTI
po dolaniu plynu juz nie swieci sie kontrolka teraz przy tych mrozach testowalem
: 17 gru 2010, 23:49
autor: maymer
u mnie po dolewce również się nie świeci
: 18 gru 2010, 15:55
autor: marek66
Czyli problem z głowy , prawdopodobnie zbiornik jest w porządku :-D
: 18 gru 2010, 20:02
autor: MarioGTI
teraz mam tak okolo 1 milimetra ponad MAX i nic nie mruga i nie piszczy wczesniej przy - 4 stopniach juz mi swiecila sie raczej chyba nie jest zbieg okolicznosci
: 18 gru 2010, 22:15
autor: maymer
dokładnie, u mnie świeciła się od -4 i w dół a teraz płyn na max i nawet przy -18 spokój
