Wyciek - ale skąd?
: 23 paź 2010, 10:46
autor: qwertypol
Ostatnio zauważyłem, że coś się poci w mojej Poli (chyba pompa od wspomy)
I mam do was pytanko jak usunąć ten wyciek?
Re: Wyciek - ale skąd?
: 23 paź 2010, 11:15
autor: tommy76
Słabo widać na tych fotkach..jeśli to z tego przewodu z uchem to daj na góre i na dól po podkładce miedzianej i po sprawie.
: 23 paź 2010, 14:46
autor: qwertypol
Jak dorwę cyfrówkę to zrobię lepsze
: 23 paź 2010, 23:27
autor: cage009
Leje pod autko czy tylko na bebechy pod maską??
: 24 paź 2010, 11:38
autor: bialy0666
Online bialy0666
: 24 paź 2010, 12:25
autor: qwertypol
[quote="cage009"]Leje pod autko czy tylko na bebechy pod maską??[/quote]
tylko na bebechy.
: 14 lut 2011, 20:03
autor: qwertypol
[quote="bialy0666"]jeżeli to pompa wspomagania ukladu kierowniczego -nie jest do naprawienia sposobem domowm- jeśli cieknie od strony paska.Przerabiałem ten temat w zeszlym tygodniu nowa kosztuje od 550 do 1550 pln,możesz regenerować koszt okolo 400 pln a jeśli odasz starą to w inter carsie zwrucą 120 pln ale stara musi być cała i nie rozmątowana,jeśli zdrugiej strony to wtmiana uszczelki powinna załatwić sprawe--uwaga przy demątażu może rozlecieć sie złożenie wałkowe wobudowie możesz go poskładać na smarze .[/quote]
o jaką uszczelkę chodzi? Jak ją wymienić?
: 15 lut 2011, 7:12
autor: marcin86
W srodku znajduje sie zwykla pompa hydrauliczna, lopatkowa. Wystarczy wymienic zimmering. Koszt zimmeringu to pare pln. Jesli nie bedzie na walku wrzerow, Jesli beda to znow sie rozcieknie. W kazdym razie rozbieraj to nad jakas szmata, w srodku jest pare blaszek ktore musza byc i musza byc wszystkie, moga Ci wyleciec. Pompe z golfa mk3 regenerowalem jakies 3 godziny. Wymienilem lozyska i wlasnie zimmering. Powodem zuzycia zimmeringu moga byc wlasnie lozyska, lub wczesniej wspomniany przezemnie zjedzony przez rdze walek.. Jesli masz maly warsztacik, imadlo, mlotek i podstawowe klucze takze imbusowe o ile sie nie myle. to mozesz sie pobawic. Nie pamietam jak ja rozebrac bo bylo to jakies 2-3 lata temu.
