[quote="bialy0666"]jeżeli to pompa wspomagania ukladu kierowniczego -nie jest do naprawienia sposobem domowm- jeśli cieknie od strony paska.Przerabiałem ten temat w zeszlym tygodniu nowa kosztuje od 550 do 1550 pln,możesz regenerować koszt okolo 400 pln a jeśli odasz starą to w inter carsie zwrucą 120 pln ale stara musi być cała i nie rozmątowana,jeśli zdrugiej strony to wtmiana uszczelki powinna załatwić sprawe--uwaga przy demątażu może rozlecieć sie złożenie wałkowe wobudowie możesz go poskładać na smarze .[/quote]
W srodku znajduje sie zwykla pompa hydrauliczna, lopatkowa. Wystarczy wymienic zimmering. Koszt zimmeringu to pare pln. Jesli nie bedzie na walku wrzerow, Jesli beda to znow sie rozcieknie. W kazdym razie rozbieraj to nad jakas szmata, w srodku jest pare blaszek ktore musza byc i musza byc wszystkie, moga Ci wyleciec. Pompe z golfa mk3 regenerowalem jakies 3 godziny. Wymienilem lozyska i wlasnie zimmering. Powodem zuzycia zimmeringu moga byc wlasnie lozyska, lub wczesniej wspomniany przezemnie zjedzony przez rdze walek.. Jesli masz maly warsztacik, imadlo, mlotek i podstawowe klucze takze imbusowe o ile sie nie myle. to mozesz sie pobawic. Nie pamietam jak ja rozebrac bo bylo to jakies 2-3 lata temu.
