Brak mocy w Polo
: 08 kwie 2009, 12:36
autor: eddypirka
Witam :)
Sprawa dotyczy zachowania samochodu zaraz po tankowaniu. Mianowicie po zatankowaniu samochodu do pełna (dobijam z reguły literek, po wybiciu), nie moge ruszyć samochodem spod stacji.. Gaśnie mi około 5-6 razy zanim jest w stanie ruszyć. ruszanie z 3000 obrotów nie pomaga, tak jakby był przymocowany linka stalowa, czy ciagnal 5 ton :? Dodam że nigdy nie jeżdże do zapalenia rezerwy- pozostaje zawsze w baku około 10 litrow tak mysle- bo tankuje około 34-37l
Nie wiem co to, macie jakies pomysły ;)
Re: Brak mocy w Polo
: 08 kwie 2009, 12:45
autor: Michał88
A dobre paliwo zatankowałeś ?
: 08 kwie 2009, 13:23
autor: Stawer
Powinien to byc problem z odpowietrzeniem ukladu i nie doplywa paliwo. Sprobuj nie przebijac jak lejesz. Kiedys cos takiego slyszalem u kumpeli jak w innej marki wozie lala az sie wylewalo prawie spod korka.
: 08 kwie 2009, 13:25
autor: rat4
weź pod lupę pompę paliwa czy daje prawidłowe ciśnienie i wymień filtr paliwa na początek.
: 08 kwie 2009, 15:37
autor: eddypirka
Paliwo tankuje na shellu, nigdy nie było problemów. Akurat sie zbliża jutro wizyta na stacji, zatankuje jak mowisz po prostu do pełna i zobaczymy. Jak nici to sprawdze tą pompę i wymienie filtr.
Dzieki :)
: 10 kwie 2009, 13:01
autor: eddypirka
Po zatankowaniu 3/4 baku nic sie nie zmieniło :( Pompa sprawdzona i jest git, zostało kupienie nowego filtra i zobaczymy :)
: 17 kwie 2009, 14:27
autor: eddypirka
Sorry ze post pod postem, ale chciałem żeby było widoczne.
Wiec tam wymieniłem tez ten filtr i nic to nie pomogło, dalej gaśnie jak ruszam. Co ciekawe sprawdziłem inny bieg i ruszył z 2 :)
Na tamtym filtrze było napisane 01.08.97 czy to możliwe że nie był wymieniany przez tyle lat :P
Macie jeszcze jakies propozycje, odnośnie tego co może być nie tak :(
Za wszystkie odpowiedzi dziekuje ;]
: 17 kwie 2009, 15:06
autor: Kondzior
Troche mi się to wydaje dziwne, jeśli źle mówie to nie wkurzajcie się ale skoro kręcisz silnik do 3 tys to dopływ paliwa jest chyba ok bo sam by sie nie wykrecił przeciez... Masz jakieś wahania obrotów? czy coś w tym stylu?
: 17 kwie 2009, 20:20
autor: Dziadek13
A wolne obroty stabilne 950 ? mnie sie wydaje że masz gdzieś lewe powietrze i na samym powietrzu nie ruszysz sprawdż węże podciśnieniowe i czujnik po lewej stronie kolektora dolotowego on mierzy ciśnienie w tym kolektorze dolotowym a najlepiej daj go pod VAGa.
: 18 kwie 2009, 9:20
autor: eddypirka
Z obrotami wszystko ok, żadnych wahań :)
Ok dam go pod VAGa i zobaczymy, jak nic nie wskaże to posprawdzam te węże
Dzieki :)
: 18 kwie 2009, 20:07
autor: Dziadek13
No i czy wtryski mają zasilanie.Może nie pracują a silnik pracuje tylko na paliwie z linki gazu.
