[6n2] dziwne wibracje-?
: 18 sie 2010, 16:35
autor: tomala
witam..mam pewien problem z autem...1:po odpaleniu silnika rano troche go szarpie-mysle ze to poduszka pod skrzynia ale moge sie mylic....2:podczas jazdy przy zmianie biegow do 2000rpm jest znosnie ale gdy gwaltownie dodaje gazu czuje drgania na kierownicy i pedale gazu....co to moze byc? czy ktos potrfi pomoc???
Re: ?-dziwne wibracje-?
: 19 sie 2010, 20:50
autor: noname
ad.1 jakie ma obroty po odpaleniu?
ad.2 być może przeguby.
: 19 sie 2010, 22:16
autor: tomala
ponad 1000 rano....ale wtedy tez szarpie....prawde mowiac znajomy tez obstwia na przeguby....ale czy przeguby moga szarpac na postoju..???
: 20 sie 2010, 16:04
autor: noname
Przeguby to odnośnie drugiego pytania! Objaw to stukanie podczas jazdy. Poszukaj bo było już o tym. Te ponad 1000rpm to trochę dużo jak dla mnie swoją drogą.
: 20 sie 2010, 18:42
autor: tomala
ponad 1000 bo rano chodzi na ssaniu....pozniej oczywiscie sa mniejsze....dzieki za pomoc....jesli ktos jeszcze wie o co z tym chodzi to bede wdzieczny,...
: 22 sie 2010, 13:49
autor: Krystian_6n2
miałem podobny problem ale u mnie to była wina przepustnicy.. wystarczyło że ją wymieniłem i wszystko było ok
: 29 sie 2010, 21:25
autor: tomala
dzieki....tam tez spojze.....pozdrawiam
: 29 sie 2010, 22:19
autor: Cooyon
Czy po rozgrzaniu też nim trzęsie?
: 18 wrz 2010, 18:50
autor: dzikiOko
Witam, moim nadal trzęsie. Dodatkowo na zimnym silniku niedomaga lekko, jakby sie dusił. Przy przekraczaniu 1000 obrotów, jak ruszam, to jakby tracił mocy, spadajac na sekunde na 800, a potem jedzie bez zastrzezen. Coż to moze byc? Zmienilem filtry(wszystkie), kable, swiece, przeczyscilem przepustnice, mam nowa sonde. przebieg 90k km. Help!
