witam..mam pewien problem z autem...1:po odpaleniu silnika rano troche go szarpie-mysle ze to poduszka pod skrzynia ale moge sie mylic....2:podczas jazdy przy zmianie biegow do 2000rpm jest znosnie ale gdy gwaltownie dodaje gazu czuje drgania na kierownicy i pedale gazu....co to moze byc? czy ktos potrfi pomoc???
Przeguby to odnośnie drugiego pytania! Objaw to stukanie podczas jazdy. Poszukaj bo było już o tym. Te ponad 1000rpm to trochę dużo jak dla mnie swoją drogą.
ponad 1000 bo rano chodzi na ssaniu....pozniej oczywiscie sa mniejsze....dzieki za pomoc....jesli ktos jeszcze wie o co z tym chodzi to bede wdzieczny,...
Witam, moim nadal trzęsie. Dodatkowo na zimnym silniku niedomaga lekko, jakby sie dusił. Przy przekraczaniu 1000 obrotów, jak ruszam, to jakby tracił mocy, spadajac na sekunde na 800, a potem jedzie bez zastrzezen. Coż to moze byc? Zmienilem filtry(wszystkie), kable, swiece, przeczyscilem przepustnice, mam nowa sonde. przebieg 90k km. Help!
