[6n2] dziwne wibracje-?
tomala
Post autor: tomala »
witam..mam pewien problem z autem...1:po odpaleniu silnika rano troche go szarpie-mysle ze to poduszka pod skrzynia ale moge sie mylic....2:podczas jazdy przy zmianie biegow do 2000rpm jest znosnie ale gdy gwaltownie dodaje gazu czuje drgania na kierownicy i pedale gazu....co to moze byc? czy ktos potrfi pomoc???
n
noname
Post autor: noname »
ad.1 jakie ma obroty po odpaleniu?
ad.2 być może przeguby.
tomala
ponad 1000 rano....ale wtedy tez szarpie....prawde mowiac znajomy tez obstwia na przeguby....ale czy przeguby moga szarpac na postoju..???
n
noname
Przeguby to odnośnie drugiego pytania! Objaw to stukanie podczas jazdy. Poszukaj bo było już o tym. Te ponad 1000rpm to trochę dużo jak dla mnie swoją drogą.
tomala
ponad 1000 bo rano chodzi na ssaniu....pozniej oczywiscie sa mniejsze....dzieki za pomoc....jesli ktos jeszcze wie o co z tym chodzi to bede wdzieczny,...
K
Krystian_6n2
Post autor: Krystian_6n2 »
miałem podobny problem ale u mnie to była wina przepustnicy.. wystarczyło że ją wymieniłem i wszystko było ok
tomala
dzieki....tam tez spojze.....pozdrawiam
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Czy po rozgrzaniu też nim trzęsie?
Szukam literatury fachowej...
dzikiOko
Post autor: dzikiOko »
Witam, moim nadal trzęsie. Dodatkowo na zimnym silniku niedomaga lekko, jakby sie dusił. Przy przekraczaniu 1000 obrotów, jak ruszam, to jakby tracił mocy, spadajac na sekunde na 800, a potem jedzie bez zastrzezen. Coż to moze byc? Zmienilem filtry(wszystkie), kable, swiece, przeczyscilem przepustnice, mam nowa sonde. przebieg 90k km. Help!
Volkswagen Polo 6n2
1.4MPI 44kV AUD
Wróć do „pozostałe”
