[9n] Problem z Climatronic - nawiew
z
zoltrix3
Post autor: zoltrix3 »
zastanawia mnie jedna rzecz w moim polo 9n.
Mianowicie faluje mi siła nawiewu. Przykład:
Wsiadam do auta, zapalam silnik, ustawiam klime na auto lub econ. Nadmuch zachowuje się dziwnie. Przez ok 3 sek. dmucha bardzo mocno, następnie przez chwile bardzo słabo i tak przez minutę, dwie na zmianę. Potem zazwyczaj się stabilizuje.
Spotkaliście się z takim zachowaniem climatronic? Macie może pomysł co może byc przyczyną?
http://www.rajskiesiedlisko.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne w Wielkopolsce
M
McGrady
Post autor: McGrady »
jeśli ustawiasz na "auto" to jest to normalne zachowanie,
Załóżmy że na zewnątrz masz 25stopni, a w samochodzie chcesz mieć 18, wtedy z nawiewu będzie bardzo dmuchało a za chwilę gdy w samochodzie będzie się zmniejszać temperatura to nawiew będzie słabł.
a jeśli chcesz mieć 100% pewności czy jest ok to polecam podłączenie pod kompa.
z
zoltrix3
na manualu dokładnie to samo.
W trybie auto oczywiście komputer steruje siła nawiewu, ale w żadnym normalnym, sprawnym samochodzie nie wygląda to tak, że siła nawiewu w ciągu minuty wiele razy zmienia się od minimum do maksimum.
M
McGrady
no to skoro Ci się aż tak tragicznie siła nawiewu zmienia to możliwa że w panelu Climatronic siadł Ci czujnik temperatury wewnętrznej samochodu i przez to pokazuje złe wartości, co skutkuje ciągłym zmienianiem siły nawiewu
S
SsonixxX
Post autor: SsonixxX »
zoltrix3 pisze: na manualu dokładnie to samo.
udało sie to naprawić bo u mnie jest to samo tylko bez części ze stabilizacja nawiewu nawiew albo działa z pełna mocą albo wcale
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
SsonixxX pisze:
Siadł bezpiecznik termiczny w rezystorze dmuchawy. To typowy objaw a co do problemu założyciela tematu Vag i sprawdzenie wartości z czujników temperatury bo raczej któryś padł i na jego szaleństwa climatronik odpowaiada swoim szaleństwem.
Lenistwo drogą do postępu
