problem z kitem?
: 18 cze 2010, 23:14
autor: Chmieluss
Kupiłem kit TA 40/40, oddałem do mechanika na wymianę i po założeniu przez mechaników lewe tylne koło jest o 1-2 cm niżej niz pozostałe, zwłaszcza niż prawe tylne... mechanicy nie użyli tych talerzyków górnych bo mówili że rzekomo nie pasowały i coś tam wymyślili... co może być nie tak? amor strzelony, spieprzyli robotę, czy może to sie zdarza?
aaaa i dodam że ustawienie na podkładkach pod talerzyki jest takie samo.
Re: problem z kitem?
: 18 cze 2010, 23:18
autor: Ciapek01
[quote="Chmieluss"]mechanicy nie użyli tych talerzyków górnych bo mówili że rzekomo nie pasowały i coś tam wymyślili...[/quote]
masz odpowiedz
ewentualnie jedna ze sprezyn mogla byc cieta i dlatego mechanikom nie pasowalo
przelicz zwoje i zobaczysz moze ktorys jest krotszy.
: 18 cze 2010, 23:26
autor: Chmieluss
bo po tej stronie gdzie siadło niżej to wygląda świetnie tylko że jakoś się boje tego i wiocha że z jednej strony niżej a z drugiej wyżej... stwierdzili że tależyki z kompletu mają za dużu otwór środkowy i brakuje jakiejś gumy aby się to wszystko trzymało i dołożyli chyba talerzyki z ori amorów...
: 19 cze 2010, 0:18
autor: Michał88
Kolego miałem podobny problem z kitem tyle że mts-a u mnie po założeniu sprężyny na amor z tym dużym talerzykiem wyglądało tak
Dolny otwór w sprężynie był zadurzy i zrzucało ją na bok co powodowało krzywienie sprężyny. Problem rozwiązałem poprzez zamontowanie drugiego talerzyka z zestawu i efekt jest taki
Dodam że górne mocowanie sprężyny pozostało bez zmian. Nie wiem czy taki montaż jest zgodny ze sztuką ale według mnie jest to najlepsze rozwiązanie .
: 19 cze 2010, 11:01
autor: Chmieluss
ale u mnie dolny jest ok tylko z górnym niby jest problem, sprężyna leży dobrze teraz... inny mechanik powiedział że moze być albo krótsza sprężyna albo bardziej miękka :shock:
a tak apropo na tym 2 i 3 zdjęciu to ten tależyk na dole to jest dobrze zamontowany? tzn czy tam jest jego miejsce?
