Problem z nawiewem i anteną
d
dynamic
Post autor: dynamic »
Witam. Wysiadł mi nawiew działa tylko na 4, jak sprawdzić czy jest to wina opornicy czy niedogiętych płytek?
Drugi problem jest z anteną, radio czasem gubi zasięg, dodam, że nie jest to wina radia gdyż sprawdzałem już na 3 modelach i na każdym jest tak samo. Czy jest możliwe żeby była to wina redukcji ISO-DIN , bądź samego bata antenowego który nie jest oryginalny?
passer89
Post autor: passer89 »
kolego co do tej anteny sprawdz sobie czy masz z wzmacniaczem czy bez. Ja miałem tak w polo ze wzmacniacz był juz stary i były identyczne objawy
d
dynamic
Nawiew zrobiony. Nadal pozostaje antena, zaraz ide zrobić zdjęcia bo nie wiem czy jest ona ze wzmacniaczem czy bez.
---EDIT-----
tak wygląda moja antena. Jest ze wzmacniaczem?
passer89
sprawdze pozniej moja i ci powiem
mr_tomek
Post autor: mr_tomek »
A masz separator antenowy ?? jeśli tak to może być jego wina jeśli masz radio nie oryginalne to taki separator jest konieczny on właśnie poprawia zasięg.
passer89
kolego masz racje bo kiedys miałem radio firmy DALCO i było bardzo podobnie z radiem :| . A jak kupiel sobie JVC no to jest miód malina :D
d
dynamic
nie jest to wina radia mialem radio denver ;), myslalem, ze radio kijowe kupilem sony r3350, wiec raczej oba by źle nie grały. Ale ok spróbuje kupic ten separator.
Alwaro89
Post autor: Alwaro89 »
Też mam problem z antena... Sprawdzalem miernikiem i mam przerwe gdzies na kablu antenowym. czy może ktoś wie gdzie są lączenia kabla w polo 6n??? podobno są dwa... jedno zaraz za anteną a drugie gdzie??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!!!
Umc!!! Umc!!! Bo bez tuningu to nie ma jeżdżenia... haha :)
Bogaj
Post autor: Bogaj »
to smieszne zgrubienie to wzmacniacz. gdy dostanie wilgoci, mrozu, itd. lubi sie popsuć :cry:
VW
Bogaj
Post autor: Bogaj »
przewód antenowy w 6n od anteny przez lewy słupek, lewą czesc ramy szyby,
drugi za deską rozdzielcza do radia
VW
Bogaj
Post autor: Bogaj »
wazne jest ze pod antena jest nakretka 6katna (dodajemy troche smaru by bylo dobre polaczenie z masa)
VW
rolf
Post autor: rolf »
[quote="Alwaro89"]Też mam problem z antena... Sprawdzalem miernikiem i mam przerwe gdzies na kablu antenowym. czy może ktoś wie gdzie są lączenia kabla w polo 6n??? podobno są dwa... jedno zaraz za anteną a drugie gdzie??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!!![/quote] drugie musisz odkrecic ta klapke tam gdzie bezpieczniki i tam znajdziesz
rolf
Post autor: rolf »
a separator jest po to zeby zasilac wzmacniacz jezeli masz nieoryginalne radio wzmacniacz niedziala bo niema zasilania oryginalne radia vw same zasilaja
TomekJ
Post autor: TomekJ »
No panowie a w którym miejscu wpiąć ten separator?
rolf
Post autor: rolf »
miedzy radio a antene i kabelek z tego separatora do kostki od radia
