Witam. Wysiadł mi nawiew działa tylko na 4, jak sprawdzić czy jest to wina opornicy czy niedogiętych płytek?
Drugi problem jest z anteną, radio czasem gubi zasięg, dodam, że nie jest to wina radia gdyż sprawdzałem już na 3 modelach i na każdym jest tak samo. Czy jest możliwe żeby była to wina redukcji ISO-DIN , bądź samego bata antenowego który nie jest oryginalny?
A masz separator antenowy ?? jeśli tak to może być jego wina jeśli masz radio nie oryginalne to taki separator jest konieczny on właśnie poprawia zasięg.
nie jest to wina radia mialem radio denver , myslalem, ze radio kijowe kupilem sony r3350, wiec raczej oba by źle nie grały. Ale ok spróbuje kupic ten separator.
Też mam problem z antena... Sprawdzalem miernikiem i mam przerwe gdzies na kablu antenowym. czy może ktoś wie gdzie są lączenia kabla w polo 6n??? podobno są dwa... jedno zaraz za anteną a drugie gdzie??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!!!
Umc!!! Umc!!! Bo bez tuningu to nie ma jeżdżenia... haha
[quote="Alwaro89"]Też mam problem z antena... Sprawdzalem miernikiem i mam przerwe gdzies na kablu antenowym. czy może ktoś wie gdzie są lączenia kabla w polo 6n??? podobno są dwa... jedno zaraz za anteną a drugie gdzie??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!!![/quote] drugie musisz odkrecic ta klapke tam gdzie bezpieczniki i tam znajdziesz
a separator jest po to zeby zasilac wzmacniacz jezeli masz nieoryginalne radio wzmacniacz niedziala bo niema zasilania oryginalne radia vw same zasilaja
