[6n2] Czy jest u mnie brzeczek od swiatel ?
R
Razil
Post autor: Razil »
Mam takie pytanie czy w każdej Poli jest brzęczek od świateł ?? bo u mnie Pola jest gola żadnej elektryki nie ma, ale chyba takie coś powinno być ? :niewiem:
elja
Post autor: elja »
zapal swiatla/wlacz kierunkowskaz, wyjmij kluczyk i otworz drzwi, powinno brzeczec, liczniki sa takie same w kadej polowce wiec brzeczyk jest, moze masz zepsuty czujnik otwarcia drzwi jezeli nie dziala to jak napisalem
R
Razil
Post autor: Razil »
nie brzęczy, a może porostu u mnie nie ma takiego czegoś ? czy w każdej jest ? a Jak zepsuty to co muszę wymienić czujnik ? gdzie on się znajduje ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 0:25 przez Razil, łącznie zmieniany 1 raz.
elja
Post autor: elja »
raczej masz uszkodzony czujnik zamknicia drzwi.kolo drzwi od strony klamki masz taka gumke ktora sie wciska, sprawdz czy przewod nie jest zsniedzialy
R
Razil
Post autor: Razil »
na boku ?? jak otworze drzwi ?
elja
Post autor: elja »
tak, zobaczysz jego zewnetrzna czesc, mozna sie do niego dobrac zdejmujac tapicerke tylnego boczka jezeli masz 3 drzwi, lub samego slupka jak masz 5
R
Razil
Post autor: Razil »
ok dzieki wielkie to jutro zobaczę mam 3 drzwiowa juz myslalem ze ta moja Pola to w ogole jest tak gola ze nic nie ma, a jednak :oki:
R
Razil
Post autor: Razil »
hmm a jeszcze mi przyszło do głowy a z centralnym zamkiem tez tak może z nim być czy już nie każda polówka go ma ?
elja
Post autor: elja »
jak masz w bagazniku pompke po prawej stronie za tym materialem to znaczy ze masz centarlny niesprawny, jezeli nie ma tam nic to znaczy ze nie masz centralnego, masz gdzies na forum temat "prosby o sprawdzenie vin" zapytaj tak sie tam to ktos ci sprawdzi i poda jakie masz wyposazenie
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
Hm mi ten brzęczyk też przestał działać "na światła",ale np. jak podczas jazdy zaciągnę ręczny,to po krótkim czasie zaczyna piszczeć,nie sądze żeby dwa brzęczyki wstawili,gdzie tu leży problem to nie wiem.
R
Razil
Post autor: Razil »
u mnie od ręcznego nic nie pika w sumie nic nie słychać tylko jak otworze drzwi przed wejsciem rano jest jakiś dziwny dźwięk jakby coś się ładowało...
elja
Post autor: elja »
to moze w takim razie cos z licznikem nie tak, na odleglosc ciezko stwierdzic, tak to jest z uzywanymi samochodami, niewiadomo co poprzednicy z nimi robili, poza tym na recznym trzeba jechac przez pare sekund zeby pipczalo
grzela moim zdaniem w tym czujniku lub gdzies na kablu od niego
R
Razil
Post autor: Razil »
oo dźwięk jest taki jak przekręca się na zapłon
G
Grzela300
[quote="Razil"]oo dźwięk jest taki jak przekręca się na zapłon[/quote]
Chodzi Ci pewnie o pompke paliwa,jak otwierasz drzwi kierowcy wtedy się załącza.
A już wiem co było nie tak u mnie,mam nieoryginalne radio podpięte pod stałe napięcie(zmostkowane kable),żeby trzymało pamięć.Jak rozłączyłem to brzęczyk zaraz się włącza przy zapalonych światłach i kierunkach.Ktoś to opisał w dziale 6n.
Dałoby się jakoś to podłączyć żeby brzęczyk działał i radio nie traciło pamięci po wyjęciu kluczyka?
R
Razil
Post autor: Razil »
hmm to moze u mnei z tym radiem to sama przyczyna bo radio tez mam caly czas pod napieciem ;/
