[6n2] prawdziwy przebieg ???
: 21 maja 2010, 23:57
autor: marco2000
Witam ,mam pytanko czy można jakos sprawdzic prawdziwy przebieg polóweczki 6N2 ?
Re: prawdziwy przebieg ???
: 22 maja 2010, 9:07
autor: Kamil K
Musisz podpąć Polo do VAG'a kablem który obsługuję odczyt pamięci ukrytej (nie tej z licznika).
: 22 maja 2010, 10:44
autor: czaja
[quote="Kamil K"]VAG'a[/quote]
VAG-COM tego nie zrobi. Zwykły kabel z allegro też nie. Potrzeba program Vag Tacho lub Tacho Pro i pare jeszcze innych.
: 22 maja 2010, 11:04
autor: savic
w tym modelu nie ma możliwości sprawdzenia ori przebiegu - nie jest on nigdzie (oprócz zegarów) zapisywany , a nawet gdyby był to musiałby zmieniać go jakiś amator kwaśnych jabłek żeby nie zmienić w kości edc ECU i w tym momencie już pozostaje tylko wiara w to co na zegarze , ewentualnie jeśli autko było serwisowane to pozostaje ASO chociaż nie jestem pewien czy jeszcze podają takie info
: 22 maja 2010, 13:41
autor: Bavar
Niech się lepiej wypowiadają osoby które mają pewną wiedzę lub doświadczenie. U mnie na zegarze widnieje 97 000, a kumpel auto elektryk wyczaił po podpięciu się (nie vag comem, tylko czymś czego nie znam) że oryginalnie mam 160 000. Więc: da się !
: 22 maja 2010, 19:57
autor: savic
twoja pola to TDI w teorii w grupie VAG zczytanie przebiegu z EDC15 jest możliwe od 99` (zdarza się bardzo rzadko) w standardzie 01`lub 02` nie pamiętam dokładnie ale tylko w DIZLACH ! dlatego piszę że w tym modelu nie ma możliwości sprawdzenia - popatrz w stopkę marco2000 6n2 1.4 16V , a co do samej zmiany przebiegu to tak jak wyżej [quote="savic"]to musiałby zmieniać go jakiś amator kwaśnych jabłek żeby nie zmienić w kości edc ECU [/quote]
prosty wniosek odnośnie twojego przebiegu :mrgreen: - po za tym nie mając o tym pojęcia napewno nie pisał bym w tym temacie
: 22 maja 2010, 19:59
autor: elja
mozliwe ze zostal wymieniony komputer i wziety z auta o wiekszym przebiegu, a na liczniku jest orginalny przebieg
taki sam problem ma Hiszp4n od nas z forum ze swoja 6n2 tdi
: 22 maja 2010, 20:02
autor: Artpolo
Przebieg samochodu zakupionego w Polsce liczymy według wzoru Murphego dla czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności.
(Przebieg *2)+1
: 24 maja 2010, 19:44
autor: Hiszp4n
dokładnie mam ten problem
na liczniku mam 120tys a na serwisie pokazało około 218tys, koleś w serwisie powiedział ze poprostu mógł być sterownik wymieniony ale to tylko wróżka powie
na początku przy kupnie mnie to martwiło ale pola lata jak pszczółka wiec już o tym nie myśle
więc jeżeli nic sie z polówką nie dzieje to sie nie martw i nie sprawdzaj bo i tak nic Ci to nie da ;p
: 25 maja 2010, 11:29
autor: Kubrick
[quote="savic"]twoja pola to TDI w teorii w grupie VAG zczytanie przebiegu z EDC15 jest możliwe od 99` (zdarza się bardzo rzadko) w standardzie 01`lub 02` nie pamiętam dokładnie ale tylko w DIZLACH ![/quote]
W Plawniowicach Aoox podpinal po kolei auta i wyszlo, ze w 6N2 sie da bez problemu odczytac ori przebieg. Nie pamietam jak jest z 6N, ale chyba juz w zegarach po wrzesniu 1997 tez sie da.
: 25 maja 2010, 21:17
autor: jacekjjmixer
Byłem ostatnio w serwisie VW zorientować się po kilka części, przy okazji zapytałem się czy można sprawdzić historię auta i za ile.
Pan bardzo miło odpowiedział że iestnieje taka możliwośći i kosztuje 100zł
Podziękowałem :-D
: 27 maja 2010, 10:00
autor: volks85
u mnie widnieje przebieg 42 tys rocznik 2000, nikt mi w ten przebieg nie wierzy choć faktycznie jest bardzo duŻo dowodów na autentyczność w tym CAŁKOWICIE PEŁNA DOKUMENTACJA! stare naklejki wymiany oleju, ledwo widoczne, pisze, że w roku 2005 miał zmieniany olej CASTROL przy przebiegu 20 tys km, był jeszcze fabryczny rozrząd itp.
poza tym stan auta zarówno z zewnątrz jak i w środku o tym świadczy
: 27 maja 2010, 10:14
autor: bleah
[quote="jacekjjmixer"]Byłem ostatnio w serwisie VW zorientować się po kilka części, przy okazji zapytałem się czy można sprawdzić historię auta i za ile.
Podziękowałem :-D
U mnie w ASO 60 zł takie sprawdzenie;p
: 27 maja 2010, 10:45
autor: vjarecki
Tak jak napisał savic nie da się sprawdzić inaczej jak tylko wiarygodny stan serwisowania po nr VIN w ASO lub odczytać to, co jest zapisane w sterownikach.
Przebieg jest zapisywany w pamięci zegarów, w EEPROMIE EDC15x (ECU) i w nowszych modułach komfortu.
Jeżeli zawodowiec zmienia przebieg to we wszystkich miejscach a nie tylko w samych zegarach i nie ma możliwości tego sprawdzić kablem z Vag Com-em.
Jedynie amator i właściciel chcąc zaoszczędzić trochę PLN zmienia tylko w zegarach.
