Dławienie?
: 13 maja 2010, 9:24
Mam taki problem w moim polo(1.0) a mianowicie : Po przestanej nocy,rano jak odpalam wszystko ok,ale jadąc,podczas zmiany biegów i dodaniu gazu silnik zaczyna się jakby dławić,muszę przegazować i dopiero normalnie przyspiesza,po przejechaniu około 5-10minut problem znika.Zauważyłem.że tak jest gdy na dworze jest wilgotno lub pada.
Jak wracam z pracy wszystko jest ok.Co to moze być ,czy gdzieś wilgoć się dostaje?
Re: Dławienie?
: 13 maja 2010, 10:05
autor: darkc
też chętnie usłyszę głos doświadczonych kolegów,
Ostatnio zdarza mi się podobnie, ogólnie słaby zimny silnik w mokrych warunkach. Raz nawet silnik już po włączeniu na jałowym zaczął mnie "kopać" przez kilka sekund....
Jadę na wymianę filtra paliwa, świec i kabli, bo było to robione X czasu temu... :?
Re: Dławienie?
: 13 maja 2010, 15:37
autor: Dziadek13
[quote="darkc"]Jadę na wymianę filtra paliwa, świec i kabli, bo było to robione X czasu temu... [/quote]
Kabli markowych i dołóż kopułke i będzie git.
Re: Dławienie?
: 13 maja 2010, 17:22
autor: czarodziej
mam pytanie posiadam polo 1,4 classic z gazem sekwencja.
Mój problem polega na dławieniu się na rozgrzanym silniku, mianowicie podczas postoju na skrzyżowaniu czy też skręcania dławi się i gubi obroty a za chwile wraca do normalnej pracy.
Miesiąc temu robiłem rozrząd z pompa wody i wspomagania, 2 tygodnie temu wymiana świec kabli kopułka oraz palec i ustawiony zapłon, tydzień temu wymieniona uszczelka pod kolektorem ssącym i dalej to samo :cry: :cry: :cry: czy ktos mi może pomóc bo juz nie mam sił do tego auta :( a wcześniej naprawdę był odpukać niezawodnym autkiem :)
Re: Dławienie?
: 13 maja 2010, 20:06
autor: Dziadek13
Jeżeli na gazie ci to sie robi to trza do gazownika podjechać a jeżeli na benzynie to czyszczenie i adaptacja przepustnicy.
Re: Dławienie?
: 13 maja 2010, 20:32
autor: czarodziej
przepustnica czyszczona i adaptacja tez zrobiona ale dalej nic z tego :( pomocy :beg:
Re: Dławienie?
: 13 maja 2010, 21:57
autor: bialas313
Miałem to samo, dławienie na ciepłym, szarpanie i nierówne obroty... itp. Najpierw było czyszczenie i adaptacja przepustnicy, wyczyszczenie kopułki i wymiana świec. W międzyczasie wymiana filtra paliwa. Niedawno zauważyłem pod vagiem, że mam uszkodzony czujnik temp (pokazywał na desce 90c a na kompie 25c) Gdy wracałem ze sklepu miałem przygodę (wpadłem w duuużą kałuże co skutecznie mnie unieruchomiło :angry: ) Okazało się, że cewka spalona. Po wyminie cewki i czujnika autko śmiga pięknie i równiutko. Nie ma takiej potrzeby, bo objawy ustąpiły ale jak fundusze pozwolą to dobre przewody, np. NGK i będzie idealnie :grin:
Re: Dławienie?
: 13 maja 2010, 21:58
autor: rat4
Pod lupę trzeba zabrać cewkę zrób test:
podmień cewkę na inną nawet używkę, może być nawet z golfa 3 :D może ta już nieszczelna i wilgoć tak na nią działa że robi takie cyrki.
