Swiatla Stop, dylemat
C
Ciapek01
Post autor: Ciapek01 »
Witam.
Wczoraj zauwazylem, ze po nacisnieciu hamulca to swiatla stop zapalaja sie z opoznieniem.
Tzn kiedys mialem tak ze dotknalem tylko pedalu hamulca i swiatelka sie od razu zapalaly, a od wczoraj dzieje sie cos takiego ze po nacisnieciu hamulca swiatla zapalaja sie z 2-3 sekundowym opoznieniem, nie zawsze czas oczekiwania jest taki sam, nieraz zapalaja sie szybciej, nieraz lapia od razu a nieraz trzeba chwile poczekac...
ost zmienialem siwatla z tylu na 6n2 wiec zamienione kabelki ktore trzeba bylo przepiac sa skrecone na ostro i zaizolowane i zastanawiam sie czy to moze byc przyczyna...
powiedzcie mi prosze gdzie jest czujnik zapalania swiatel stop, co to moze ewentualnie byc, co jeszcze sprawdzic zeby zdiagnozowac usterke...
jezdze od tego czasu ostroznie bo boje sie ze mi ktos w d.... wjedzie...
Plawniowice09 / Klucze09 / Rajcza09 / Klucze10 / Kozienice10 / Pławniowice10 / Ślesin11 / Ślesin12 / Ślesin13 / ...
było: Polo 1.7 SDI AKU - http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=16028
jest: Golf IV Variant 1.9 TDI AHF
_Maniek_
Post autor: _Maniek_ »
Jak się nie myle to czujnik świateł stop jest przy pedale hamulca.
Teraz 2,0 TDCI bliżej ziemi i tylko 136kM i 340Nm
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Nie mylisz sie, czujnik jest przy pedale na takiej blaszce, uzywajac niewielkiej sily mozna ja zginac i ustawiac tak zeby wszystko bylo ok. Sprawdz go moze sie zacina i raz sie wysuwa a raz nie.
qwertypol
Post autor: qwertypol »
dzis zmieniłem lampy tył na hella smoked i podczas sprawdzania czy wszystko świeci okazuje się, że zapalone światła stop świecą tak samo jak tylne pozycje (zlewają się w jeden kwadrat) i okazało się, że jedną żarówkę mam 24V 21W a drugą 12V 21/5W czyli obie są złe. Ale czy światła stop nie powinny świecić bardziej niż pozycje?
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
Czujnik stopu jest umieszczony na metalowym wsporniku nad pedałem hamulca,długość skoku reguluje się wciskając lub wyciągając część która bezpośrednio dotyka pedału.Ma stopniową regulację na takich zatrzaskach.Jeżeli masz nieori automat to różne cyrki są możliwe.Zamienniki oprócz tego są bardzo nietrwałe :evil:
Sam zajeździłem chyba ze trzy :jester:
Teraz mam ze starego golfa i wszystko ok.
A żarówka do stopu to21W/12V z oprawką bagnetową.Musi świecić jaśniej niż pozycja
qwertypol
[quote="murzyn"]
A żarówka do stopu to21W/12V z oprawką bagnetową.Musi świecić jaśniej niż pozycja[/quote]
Tak myślałem że powinno jaśniej świecić. A oprawka musi być bagnetowa? Co to za różnica czy bagnet czy banka?
murzyn
Bagnetowa w sensie że trzpień(to metalowe z dwoma wypustkami)wkładasz w gniazdo i przekręcasz żeby się trzymała.Tak się poprostu nazywa.
qwertypol
a to spoko, myślałem, że chodzi ci o kształt bańki
