Końcówka drążka
dadamen
Końcówka drążka
Post autor: dadamen »
Chcialem sie zapytac czy jako zwykly kierowca - amator mechanik - kompletnie nie znajacy sie na wymianach roznych podzespolow w aucie.....(moze nie do końca :)) chce sie zapytac, czy samemu mozna wymienic końcówke drązka kierowniczego (prawa strona) majac podnosnik, nazedzia jak kluczemlotek itp., ...proszę o porady, ....hmmm napiszcie mi jaka jest przyczyna ze kirownica nie odbija w czasie skretu,trzeba ja krecic z dosc duza sila i cos mi skrzypi od zcasu do zcasu - prawy drazek mam kompletnie wyrobiony na gumie-tz koncówke drązka- czy to jest przyczyna??Prosze o odpowiedzi szanownych forumowiczow (polo 94 - pseudokombi)
jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma[/b][/color]..
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
sam sobie poradzisz, tylko musisz po odkręceniu policzyć ilość zwoji gwintu od początku końcówki do nakrętki i na nowej końcówce tak samo ustawić nakrętkę. w ten sposób mniej więcej sam sobie ustawisz zbieżność, a potem na stacje diagnostyczną czy gdzieś gdzie ustawią ją dokładnie. ja osobiście jeżdżę na samemu ustawionym i minimalnie mnie ściąga w lewo, ale niedługo z tym pojadę do specjalisty.
wladzik44
Post autor: wladzik44 »
Dobrze było by mieć ściągacz do gałek,pomaluj gwint jakimś lakierem,wyschnie wtedy będziesz miał granicę ile wkręcić nową.Do lekkiego kręcenia kierownicą służy maglownica(nasmarowana)i jest w niej śruba do regulacji,może być za bardzo dokręcona?!Nie wiem jak było wcześniej.
b
boczek
Post autor: boczek »
Jeszcze prościej użyć nitki.Zawiązujesz na starej końcówce,wykręcasz,przyrównujesz do nowej,nawijasz ją na nową i siup.
Mniej więcej będziesz miał ustawioną zbieżność (prawie tak samo),ale odradzam tak jeździć bo szkoda opon.
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
dadamen
strasznie ciezko sie zrobilo od jakis 2 tygodni temu...wiec...no nie wiem...do maglownicy ciezki dostep jest bylem w garazu i od gory ani spodu nie ma jak dojsc a w kasiazce jest pokazana taka sruba, tyle ze znalezdzc jej nie moge....a mniej wiecej jaka cena koncowki drązka prawgo...jesli wiecie, napiszcie. ja jakos nie moge sie wyrobic z zcasem i podjechac do "DARKA" w zgierzu bo pracuje od 8-17 a zanim zjade zo zgierza przez te korki, czasem jest 18, wiec prosze o pomoc.
wladzik44
Śrubę do regulacji znajdziesz wkładając rękę pod pompkę hamulcową
(widać maglownicę)palcem ją wyczujesz,jest od spodu maglownicy.Ciężkie dojście ,ale można.
Końcówka około 30zł.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Co do koncowki to lepiej kupić coś lepszego znając nasze polskie drogi:/
raadek1990
Post autor: raadek1990 »
troche nie aktualny temat ale napisze ;) regenerowałem ostatnio magiel bo mialem luzy slychac bylo gluche pukniecia przy skrecaniu i bicia na kierownicy mialem i jak dokrecilem srube to kierownica krecila sie ciezko i nie wracala sama koszt regeneracji to bylo 20zł :) czas wyjecia magla na trawce pod domem - godzina wrazenia z jazdy po robocie niesamowite ;) wiec jesli ktos ma z tym problem to polecam ;) a regeneracja polega na dotoczeniu takiej plastikowej tulejki ;)
renault19 chamade>peugeot306>polo>leon>golf - nigdy wiecej francuza :D
Obrazek [url=http://imageshack.u
adam
Post autor: adam »
Dobrze wiedzieć, u mnie magiel tłucze się na dziurach
marcintju
Post autor: marcintju »
raadek1990
mógłbyś zrobić pokazać na foto o którą tulejkę chodzi?
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
[quote="marcintju"]raadek1990
mógłbyś zrobić pokazać na foto o którą tulejkę chodzi?[/quote]
Ja również jestem ciekawy, a z wyjęciem maglownicy to gdzie jest najwięcej roboty??
Sciągałeś ten wieloklin co na nim jest stacyjka??
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
M
Maniak90
Post autor: Maniak90 »
no to ja jeszcze dopytam
co trzeba dokładnie zrobić aby wymienić końcówkę?
zdjąć koło wiadomo, ale czy trzeba odkręcić sworzeń wahacza od kolumny?
czy samą końcówkę?
kolunio21
[quote="Maniak90"]no to ja jeszcze dopytam
czy samą końcówkę?
Swożnia nie trzeba ściągać ściągasz koło odkręcasz nakrętke, zbijasz końcowkę i wykręcasz końcówke:) to tak po krótce;)
Wróć do „układ kierowniczy”
