[6n2] vag com bład przepływomierza
: 25 mar 2010, 19:42
autor: Hiszp4n
kupiłem sobie kabelek do mojego polo i mam jeden błąd który po skasowaniu i jeździe znowu sie pojawia
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
pierwsze co zrobie to wymienie filtr powietrza, ale co jeszcze zrobić?? nie widze różnicy w pracy silnika jedzie dobrze kręci sie wysoko nie szarpie, no nic sie nie dzieje
no ale trzeba sie pozbyć tego błędu co mi podpowiecie??
Re: vag com bład przepływomierza
: 25 mar 2010, 21:55
autor: ZbysheK
Hej wykręć przepływomierz i zobacz czy nie jest "zabity" brudem, u mnie też ten błąd występował ale po wyczyszczeniu przepływomierza błąd do te pory nie pojawił się.
: 25 mar 2010, 22:20
autor: elja
zobacz ile powietrza daje przeplywomierz a ile powinien, jak po wyczyszczeniu nie beda to zblizone wartosci to nalezaloby go wymienic, czytalem gdzies ze zywotnosc przeplywomierza to 60tys km. ale nie wiem jak to sie ma do rzeczywistosci
: 25 mar 2010, 22:30
autor: fiacik22
Oczywsice co do zywotnosci przplywki to nie ma wskazników przebiegowych napewno. Napewno ma na niego wplyw to w jakim stanie jest filtr powietrza i obudowa filtra. Jesli filtr jest regularnie wymieniany z miernikiem masy nie powinno sie nic dac.
Zgadaszm sie ze powiniens podjechac do serwisu i sprawdzic wartosc jaki podaje miernik masy do tej wymaganje przy danej predkosci obr silnika.
Czyszczenie miernika raczej to male szanse bo przeplywomierz najeczesicej uszkada sie elektrycznie. Wiec mechaniczne czyszczenie moze pomoze na krotki odcinaek czasu. Lepiej kolego szykuj sie na wymiane. ok 400 zl w oryginale. Jelsi masz oryginalny stary dobze w ASO dostanie oryginal troche taniej ze zdaniem starego oryginalu.
: 26 mar 2010, 19:38
autor: Hiszp4n
jak to sprawdzić za pomocą vag-a??
: 26 mar 2010, 22:46
autor: elja
cytat z tdi.pl:
Wchodzisz w bloki 003 (przepływka) i 011 (turbina).
W drugim polu masz wartość wymaganą, w 3 polu wartość faktyczną.
Jedziesz na 3biegu 1500obrotów, wciskasz gaz do dechy i ciągniesz do powiedzmy 4500obr i patrzysz czy wartość wymagana jest w przybliżeniu równa faktycznej. W przypadku przepływki może być więcej niż wymagana ale nie powinno być mniej. Mniej niż wymagana może być powyżej 3500 obrotów, to jest jeszcze w normie. Jeśli wartość faktyczna przepływki "skacze" to też nie jest dobrze. Powinna się zmniejszac wraz ze wzrostem obrotów silnika.
nie wiem jak to sie ma do twojego vaga, bo ja sobie sam tego nie sprawdzalem, tylko patrzylem, i wygladalo to tak jak napisalem wyzej
