16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
pierwsze co zrobie to wymienie filtr powietrza, ale co jeszcze zrobić?? nie widze różnicy w pracy silnika jedzie dobrze kręci sie wysoko nie szarpie, no nic sie nie dzieje
nie wiem jak to sie ma do twojego vaga, bo ja sobie sam tego nie sprawdzalem, tylko patrzylem, i wygladalo to tak jak napisalem wyzejWchodzisz w bloki 003 (przepływka) i 011 (turbina).
W drugim polu masz wartość wymaganą, w 3 polu wartość faktyczną.
Jedziesz na 3biegu 1500obrotów, wciskasz gaz do dechy i ciągniesz do powiedzmy 4500obr i patrzysz czy wartość wymagana jest w przybliżeniu równa faktycznej. W przypadku przepływki może być więcej niż wymagana ale nie powinno być mniej. Mniej niż wymagana może być powyżej 3500 obrotów, to jest jeszcze w normie. Jeśli wartość faktyczna przepływki "skacze" to też nie jest dobrze. Powinna się zmniejszac wraz ze wzrostem obrotów silnika.
