[6n2] Klimatyzacja - problem
Raving-TM
Post autor: Raving-TM »
Cześć.
Mam taki proble odnosnie klimatyzacji. Jako ze mam nieszczelny jeden przewód od klimy wyleciał mi prawie cały czynnik. Kiedyś jak klima była nabita działało wszystko ok i było słychać prace wiatraka i bociązenie silnika, teraz po włączeniu klimy nie słychać wiatraka ani nie czuje obciażenia silnika. Co to mogło się stac ?
M
Michal 6n
Post autor: Michal 6n »
skoro masz nieszczelnosc i brak czynnika w ukladzie czujniki niepozwalaja na zalaczenie kompresora wiec nie czujesz obciazenia na silniku bo nie uruchamia sie kompresor od klimy tak mi sie wydaje ;)
ar1000
Post autor: ar1000 »
Sam nie kombinuj pojedź do warsztatu naprawią nieszczelny przewód lub wymienią uzupełnią czynnik, wymienią filtr kabinowy i odgrzybią i wszystko wróci do normy. Polecam wizytę na wiosnę przed sezonem nie trzeba się umawiać mają mniej klientów nie spieszą się i pewnie będzie ciut taniej.
krzynol
Post autor: krzynol »
[quote="Michal 6n"]skoro masz nieszczelnosc i brak czynnika w ukladzie czujniki niepozwalaja na zalaczenie kompresora wiec nie czujesz obciazenia na silniku bo nie uruchamia sie kompresor od klimy tak mi sie wydaje ;)[/quote]
dokładnie, jak brak ciśnienia w układzie to sprężarka się nie włączy
usługi IT i mechatroniki VAG
Octavia II 4x4
Raving-TM
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i wyjasnienie tematu. Uspokoiłem sie troche bo juz myslałem ze czekaja mnie kolejne nieprzewidziane wydatki... :pub:
krzynol
widzę grubo odgrzewam kotleta...
mam problem z klimatyzacją, tzn. po załączeniu AC sprężarka włącza się (widać jak zasprzęgla się koło pasowe)
ale po około sekundzie się sprzęgiełko odłącza
nie mogę znaleźć bloków pomiarowych w VCDS, które pokzaują pracę układu AC (tak to jest podobno w AMF :( )
układ ciśnienie trzyma - sprawdzone
na razie wymienię zawór rozprężny i osuszacz + komplet uszczelek, być może układ jest przytkany
komuś coś świta?
Octavia II 4x4
błędów nie sprawdzisz bo to nie climatronik
ogólnie to bardzo prosty układ
wymień sam czujnik ciśnienia (kupiłem używkę za jakieś 70zł) na początek i zobacz co się będzie działo
jeżeli nie wiesz gdzie jest to podpowiem, możesz to wymienić samemu, bo jest tam zaworek który nie do puści do ubytku gazu, a na pewno nie tyle aby nie działała (ja wymieniłem)
krzynol
Nie jestem pewien czy to czujnik, bo go odpinałem i wtedy klima(sprężarka) się w ogóle nie włącza
jak byłem kiedyś na serwisie klimy, to gość powiedział, że coś jest z ciśnieniami po stronie zimnej
więc stawiam na zawór rozprężny - może to? I osuszczasz też profilaktycznie.
Octavia II 4x4
krzynol
wymieniłem osuszacz i zawór rozprężny
sprawdziłem szczelność układu
nabiłem klimę i sprężarka ruszyła :grin:
ale.... dalej nie chłodzi :angry:
odpięcie czujnika ciśnienia powoduje wyłączenie sprężarki, czyli układ działa elektrycznie poprawnie
rurki klimatyzacji powinny się robić gorące/zimne, a się nic nie dzieje
skłaniam się do diagnozy, że sprężarka się kręci, ale nie spręża.... sam nie wiem
Octavia II 4x4
