Strona 1 z 2
Obroty silnika 1,9D AEF
: 16 mar 2010, 21:24
autor: cage009
Witam!
Mam takie pytanie: w moim 1,9D AEF przy 100km/h mam ok. 2,3 tyś. obrotów. Czy to nie za dużo? Jeżeli tak to czego to może być wina??
Re: Obroty silnika 1,9D AEF
: 16 mar 2010, 21:26
autor: tomekpolo
witam. Takie raczej powinny być. A wina to krotka skrzynia.
: 16 mar 2010, 21:29
autor: cage009
Krótka?? To znaczy mam skrzynie nie od tego modelu??
: 17 mar 2010, 20:05
autor: dawid_vip
seria taka jest u mnie to samo jak wparowałem na autostrade Konin Łódź i dalej do zakopanego to masakra z uszu od krakowa juz jechałem zgodnie z przesisami bo ogłuchłem;p
: 17 mar 2010, 20:43
autor: cage009
bo np. 120 km/h mam przy 3000 obrotów, a 150 przy 4000. wiec chyba nie jest tak źle
: 17 mar 2010, 20:49
autor: Lynn
ja też przy 100 km/h mam niecałe 2,5 tys obrotów
: 17 mar 2010, 20:51
autor: cage009
Lynn czemu tak dużo Ci pali?? Aż tak go pociskasz??
: 18 mar 2010, 4:50
autor: Rafałbb
100km- 2,3tyś 130-3-3,2tyś. 160 4tyś
: 18 mar 2010, 6:10
autor: asad87
je też przy 100km/h mam 2.3tys obrotów na minutę. A jak wychodzi wam spalanie w trasie przy spokojnej jeździe i jak wciskacie pedał gazu mocniej
? Podczas ostrej jazdy na ilu obrotach zmieniacie bieg ? i na ilu podczas spokojnej ?
: 18 mar 2010, 6:59
autor: Lynn
[quote="cage009"]
Pociskałem go strasznie na samym początku i palił mi 6,3l/100. Później była wizyta u mechanika na wymianę rozrządu i od tego czasu zaczęły się problemy z Polą i teraz przy mega ekonomicznej jeździe spala poniżej 7l :/
: 18 mar 2010, 7:10
autor: asad87
[quote="Lynn"][quote="cage009"]
Pociskałem go strasznie na samym początku i palił mi 6,3l/100. Później była wizyta u mechanika na wymianę rozrządu i od tego czasu zaczęły się problemy z Polą i teraz przy mega ekonomicznej jeździe spala poniżej 7l :/[/quote]
A dawno była ta wizyta u mechanika ? ile km zrobiłeś po wymianie rozrządu ? ja też wymieniałem rozrząd jakieś 3 tyg. temu i mam wrażenie, że pali sporo... Słyszałem, że trzeba trochę pojeździć żeby wszystko się ustawiło ok...
: 18 mar 2010, 13:14
autor: vjarecki
[quote="asad87"][quote="Lynn"][quote="cage009"]
A dawno była ta wizyta u mechanika ? ile km zrobiłeś po wymianie rozrządu ? ja też wymieniałem rozrząd jakieś 3 tyg. temu i mam wrażenie, że pali sporo... Słyszałem, że trzeba trochę pojeździć żeby wszystko się ustawiło ok...[/quote] Jest przestawiona dawka na pompie wtryskowej (źle lub celowo ustawiona pompa do rozrządu) i dlatego więcej pali, ale lepiej się zbiera i odpala
: 18 mar 2010, 17:54
autor: Lynn
[quote="vjarecki"][quote="asad87"]
Ale to ze mną zupełnie inna sprawa. Miałem juz dwa razy wymieniany rozrząd, bo pierwszy mechanik chyba był pijany kiedy zmieniał (założył np na odwrót napinacz i nie przykręcił dwóch śrub przy poduszce silnika). Uciekłem szybko od niego i pobiegłem do innego.... teraz ledwo odpala, pozniej przez kilkanascie sekund dławi sie (musze trzymac gaz, zeby w ogole odpalił), kopci przy odpalaniu, cos mi zaczęło stukac powyzej 2500 obrotów na czwórce, gdy wciskam gaz (jakby stukanie w kole, ale po wcisnieciu sprzęgła to znika)... generalnie tragedia :/ ale nie mam na razie kasy na zrobienie tego, bo po kupnie (za 8600zł, czyli wcale nie tak tanio) wydałem na niego z 3-4 tys zł na naprawy, opony, itd.
: 18 mar 2010, 19:25
autor: asad87
Lynn no to ogólnie masakra.... Jak kopci przy odpalaniu, to mogą to być końcówki wtryskiwaczy
: 18 mar 2010, 21:40
autor: Lynn
[quote="asad87"]Lynn no to ogólnie masakra.... Jak kopci przy odpalaniu, to mogą to być końcówki wtryskiwaczy[/quote]
No właśnie leje mi z jednej koncowki. Widać bąbelki ropy i jest mokry ;p
Zabiore się za to wszystko, jak będzie kasa, bo do zrobienia jest jeszcze sporo innych rzeczy.
