Tak, wiec podsumuwujac wszystko lusterka naleza do nadwozia(tak je mozna przynajmniej znalezc w sklepach internetowych.Przepis mowi,ze kola nie moga wystawac,ani mm poza obrys blotnikow,ale i tu owy przepis:
Prawo Polskie definiuje szerokoć kół, jakie możemy zamontować w aucie:
Podstawa prawna: Dz.U.1996.155.772: Warunki techniczne i badania pojazdów.
Rozdział 2: Pojazdy samochodowe i przyczepy przeznaczone do łączenia z tymi pojazdami
§ 10. 1. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony:
9) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokoci nie mniejszej niż szerokość opony, (...); ponadto błotniki samochodów osobowych i motocykli, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt przecięcia tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję w płaszczyĽnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła;
i link skad zaczerpnalem owa wiedze:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/vi ... hp?t=15681
Prosilbym o male wyjasnienie w stosunku do tego przepisu.Opona moze nie wystawac,a felga juz tak.Jak to ma do sie naciagnietych opon.Chodzi mi o konkrety.ewntualnie przepis,artykul,dla celow wyjasnienia zbyt przepisowym policjantom.Prosze o rady te cenne i mniej.
