termostat, króciec wodny?
drop_1985
Post autor: drop_1985 »
witam,
w dniu dzisiejszym kochana pola pokazała nowy problem :evil:
otóż po przejechaniu jakiś 30km temp skoczyła do wysokości 110C
Teraz tak czytam na forum i myślę co może być przyczyną?
Termostat był niedawno wymieniany-po wymianie przejechałem z 400km i działało a dzisiaj lipa.
Zauważyłem, że górny wąż jest gorący natomiast dolny chłodny.
Wyczytałem o tym, że przyczyną może być króciec wodny ale ot tak sam by nagle nawalił?
Z 2 dni temu dolewałem płyn, może coś się zapowietrzyło gdzieś? jest taka opcja?
pozdrawiam
plastikowy króciec został przebity i trzeba go zmienić, to bardzo delikatne i mściwe ustrojstwo
efekt taki że termostat zamyka obieg i rozszerzając się nie przesuwa się bo drabinka jest uszkodzona,
dlatego masz obieg zablokowany i grzeje silnik do 110
wymień króciec i po problemie, nie ma bata żeby się coś zapowietrzyło.
Kuknij na ten post, kolega Dziadek13 wszystko wytłumaczył:
viewtopic.php?f=20&t=9125
drop_1985
a powiedz mi, skąd może być ta przyczyna?
króciec sam mógł ulec uszkodzeniu podczas jazdy?
bo nie kumam za bardzo co się poli stało, skoro teraz tyle przejechałem i nagle ni chu chu dalej jechać nie chce
qbot1
Post autor: qbot1 »
miałem ten sam problem, odkręć króciec i zobacz czy masz dziurkę na wylot a króciec sam sie zużyje koszt nie wielki bo u mnie 2.50 a tyle problemu
drop_1985
to teraz pytanie z innej beczki:)
z racji tego, że we wro nie mam narzędzi ile mechanik może mnie za taką wymianę skasować?
L
Larson
Post autor: Larson »
[quote="drop_1985"]to teraz pytanie z innej beczki:)
20-50zl
u mnie za wymianę krzyknął 30 zł, co do króćca to woda i temperatura ma wpływ na zużycie plastiku także nic nie jest wieczne i sie psuje, pech chciał że schrzaniło ci się to kilkaset km po naprawie....
zwykła złośliwość rzeczy martwych :ranting:
DjFarmerr
Post autor: DjFarmerr »
Oo szkoda ze dopiero teraz znalazlem ten temat :/ w zeszym tygodniu jadąc po mieście zauważylem szybki wzrost temp. az nagle buchneła para z pod machy ;/ i tu zaczely pojawiac sie pytania dlaczego? przeciez wentylator niby chodził? po ostudzeniu silnika i dolaniu wody wracalem do domu 60km na pełnym ogrzewaniu przy temp zewn. 15 stopni :D zaraz odstawilem do mechanika. Mechanik stwierdzil ze włacznik termiczny siadł. Tak wiec wymienił skasował 140zł wracając od niego (bez ogrzewania) woda znów sie zagotowała :/ sprawdzilem węże. Dolny zimny górny gorący. Tak wiec rozkrecam króciec od termostatu no i jest przyczyna- pękniety (nowy 8zł) tak wiec zakładam nowy i... przecieka :/ okazalo sie ze kołnierz przy starym jest o 1mm grupszy. Ale dopasowałem uszelke i jest si :) z tym ze wcześniej wode mialem zawsze na 90 a teraz mam niecałe 70. Dlaczego tak sie stalo? jaka powinna byc temperatura? (silnik 1,6 AEE)
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote="DjFarmerr"]wcześniej wode mialem zawsze na 90 a teraz mam niecałe 70. Dlaczego tak sie stalo? jaka powinna byc temperatura? (silnik 1,6 AEE)[/quote]
Temperatura powinna wynosić 90 stopni. Jeśli trzyma 70 to wychodzi na to że termostat Ci przepuszcza.
