Zółty i niebieski kabelek 3F
g
grandprix
Post autor: grandprix »
Pytanko moje to do czego są dwa kabelki wchodzące w głowice na wysokości 1 i 2 fajki świec licząc od lewej ten bardziej w prawo mam wpięty normalnie a ten po lewo jest podpięty pod wystające śrubki z kielicha tak powinno byc ??
Oraz do czego ida te kabelki wchodzące pod kopułkę... Oczywiście to nei moje modyfikacje tylko fantazja poprzedniego właściciela lub właścicieli
www.grandprixrally.pl.tl
jaro
Post autor: jaro »
Kabelki wchodzące do kopułki to pewnie od halla są, chyba ktoś naprawiał/wymieniał na jakiś inny czujnik. Te kabelki między fajkami to jeśli się nie mylę od czujnika ciś. oleju.
g
grandprix
a te między fajkami jeden z nich nie powinien chyba iśc tak jak idzie gdzieś do kielicha to jakaś fuszera jest ??
jaro
Post autor: jaro »
Ktoś tam po prostu zapodał masę, ale ogólnie nie wiem co to może być ten drugi kabelek :niewiem:
Banan
Post autor: Banan »
Jak na moje oko to sa czujniki cisnienia oleju i ten kabelek ktory masz przykrecony do glowicy powinien byc w piety w ten czujnik po lewej.
BALON
Post autor: BALON »
[quote="grandprix"]Oraz do czego ida te kabelki wchodzące pod kopułkę[/quote]
tak jak pisze
[quote="jaro"]Kabelki wchodzące do kopułki to pewnie od halla są, chyba ktoś naprawiał/wymieniał na jakiś inny czujnik[/quote]
w silniku są dwa czujniki oleju
ten po prawej jest na niskie ciśnienie i po zapaleniu auta na kablu traci sie masa
a ten po lewej jest na wyższe ciśnienie i po zapaleniu auta na kablu pojawia sie masa
i jak byś ten kabel miał odpięty od masy to by ci zaczął brzęczeć taki buczek w liczniku
albo czyjnik jest walnięty albo zły wkręcony
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
g
grandprix
czyli ten niebieski kabel co jest zrobiony jako masa na kielichu powinien być zakończony wtykiem i wchodzić w ten z lewej strony odpięty czujnik oleju. Zeby było normalnie kupie czujnik i wkręcę i podepnę kabelek dzięki panowie za info
M
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra »
Pięknie Ci to kolega BALON opisał!
Możesz zresztą sprawdzić ten czujnik, czy zmienia charakterystykę wg tej instrukcji, ale najlepiej chyba wymienić na nowy i mieć spokojną głowę - oba te czujniki POWINNY być sprawne, bo potrafią uratować dupę (tzn. silnik :mrgreen: )
W aparacie zapłonowym ktoś prawdopodobnie w podobny "druciarski" sposó wymieniał padniętego halla, może na nieco inny model i zapodał kabelki prosto do środka. Ja bym tam jednak na wszelki wypadek zajrzał...
Od kogo ty kupiłeś to auto??? :niewiem:
g
grandprix
Już jest ogarnięta ta druciarnia ;) tylko powiedzcie jakie kolory tych czujników powinny być ??
ten po lewej brązowy a po prawej czarny ??
g
grandprix
czy problemy z hallem mogą się objawiać tym ze auto jedzie 120 i nagle zdechnie ??
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Tak, miałem nawet w praktyce...
