Po przegladzie ==> nie przeszedl, kilka wymian
: 27 lut 2010, 8:39
autor: VolksWagenAlesKla
Witam wszystkich,
Wczoraj bylem z Polówką 6N na przegladzie no i niestety jest kilka rzeczy do wymiany.Nie ukrywam,ze zalezy mi na jak najnizszych kosztach naprawy,bo obecnie kiepsko z finansami.
Mianowicie to co do wymiany:
-amortyzatory osi tylnej - bede wdzieczny za polecenie jakis w miare dobrych i tanich, czy trzeba wymieniac wtedy oprocz amora,sprezyne i jeszcze ten jeden element ktorego nazwy nie pamietam?:)
-hamulec osi tylnej postojowy (brak strona lewa) - ??
-hamulec osi tylnej zasadniczy (wysoka różnica w sile hamowania) - tutaj trzeba wymienic bebny,szczeki?
-reflektory przednie oba - wystarczy wymienic uszkodzone szklo.
Co do amortyzatorow to po przestudiowaniu forum wezme chyba gazowe z KYB widzialem tez jakies Krafta.
Kompletnie nie znam sie na samochodach
ale to chyba widac
Bede wdzieczny za pomoc
Re: Po przegladzie ==> nie przeszedl, kilka wymian
: 27 lut 2010, 13:23
autor: suhhar
gosc sie nie mial czego czepic to sie amorow tylnich czepil jak w kazdej polowce. u mnie bylo to samo. PEwnie chcial w lape i dlatego ciebie nie puscil.
: 28 lut 2010, 12:12
autor: wesol
Nie nio jak nie masz hamulcow sprawnych oraz oswietlenia to nie ma co sie dziwic. Wymien lampy oraz tylne szczeki. Sprawdz linke i wyreguluj naciag jak juz wymienisz wszytsko. Ma nadzieje ze bebny sa jeszcze w miare okej. Mozesz odpowietrzyc hamulce tez tak na wszelki wypadek. Amorki keyaba sa bardzo dobre i dosc dlugo wytrzymuja.
: 28 lut 2010, 13:41
autor: rat4
ja tam jeżdżę do takiej stacji że nie sprawdzają dodatkowo zużycia amorków, tylko trzepaki ale bez amorów i mam problem z głowy.
Co do hamulców to nie kupuj na razie najpierw odkręć i zobacz w jakim stanie są może wystarczy tylko podciągnąć ręczny i będzie, ja do dziś mam komplet do tyłu kupiony bo myślałem że hamulce poszły a okazało się że tylko poczyścić trzeba było i wyregulować okładzin jeszcze ponad połowa...
Bębny najwyżej przetocz albo wymień co wyjdzie ci taniej.
: 28 lut 2010, 15:53
autor: jastrzebskikrzysztof
ja ostatnio kupiłem amorki gazowe bilstein ze sklepu internetowego zawieszenia.pl i wyszło mnie to 225 zł z kurierem, taniej niż na allegro
no i jeszcze odboje z osłonami wymieniłem za 45zł. Przy przeglądzie w sierpniu wyszło że prawy amorek miał 20% a lewy 30%. Teraz po wymianie jazda jest juz o niebo lepsza. Sama wymiana jest banalnie prosta 1.5h, 2 piwka i po remoncie.
problem z hamulcem tylnym też miałem, zapiekł mi sie przy lewym kole cylinderek, wymiana i po sprawie.
: 28 lut 2010, 21:21
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi
Trzeba sie zajac zamawianem amorow no i podjechac do mechanika. Z tego co czytalem to jednak cale refletkory trzeba wymienic bo szoda zachodu bawic sie w odklejanie samego szkla (trzeba bedzie na gieldzie jakies uzywki kupic albo allegro).
Hamulce no to jednak mechanior bedzie musial zerknac bo trudno stwierdzic po samym opisie co jest nie tak.
Jeszcze raz wielkie dzieki.
: 01 mar 2010, 8:30
autor: rat4
można kupić takie zamienniki nawet to wygląda firma Depo, za około 80 zł kupisz jeden, no albo z allegro można tam spokojnie znaleźć używki albo i nówki różnych producentów jak i oryginalne hella
: 01 mar 2010, 11:40
autor: _edi
[quote="VolksWagenAlesKla"]Z tego co czytalem to jednak cale refletkory trzeba wymienic bo szoda zachodu bawic sie w odklejanie samego szkla (trzeba bedzie na gieldzie jakies uzywki kupic albo allegro). [/quote]
Ja kupiłem parę nowych kloszy za 40zł, rozklejenie też nie trwa długo, przy okazji można zrobić od razu smoked front na przykład
