				Słabe światła i kopcenie z rury
				: 10 lut 2010, 15:09
				autor: Preacher
Pytanie a raczej dwa:
1. Mam słabe przednie światła, wymiana  żarówek na lepsze nie pomogła, światła fabrycznie nowe (98 rocznik) czy możliwe jest, że klosze już przepalone są? lub czy są brudne zasyfione od środka?, czy też coś innego
2 Od jakiegoś pół roku gdy silnik zimy kopci mi z rury nie ważne czy jesien czy zima, idzie szary dym a na kostce brukowej zostaje czarny syf jak by olejowy, dodam, że poziom oleju jest dobry i go nie ubywa, jak silnik się nagrzeje to problem znika chyba bo nie zauważyłem takiego problemu.
				Re: Słabe światła i kopcenie z rury
				: 10 lut 2010, 19:38
				autor: Pestka772
				a może uchylisz rąbka tajemnicy jaki to silnik??
				: 10 lut 2010, 20:21
				autor: Preacher
				sorki zapomniałem 1,9 D bez turbo
				: 11 lut 2010, 10:03
				autor: suhhar
				to ze masz slabe swiatla to nic nowego ja tez mam takie
 Klosze do czyszczenia ewentualnie wymiania lamp. Jeszcze nie widzialem diesla co by czarnego sladu nie zostawial na asfalcie
 przynajmniej moj zostawia i sie tym nie łamie
				: 12 lut 2010, 8:01
				autor: Preacher
				mój nie zostawiał, a problem w tym że mam przed domem nową kostę którą już zdąrzyłem usyfić he
				: 12 lut 2010, 12:32
				autor: adam
				przecież to tylko sadza, powinna zejść sama, a światła mogą świecić słabo bo są może gdzieś spadki napięcia.
				: 12 lut 2010, 13:03
				autor: darek86m
				Co do lamp to radze podjechać na stacje diagnostyczną od razu wyregulować swiatła i sprawdzic klosze ja placilem 10zl pare  <groszy a ma sie pewnosc ze jest ok :PP> i wiem ze jeden klosz juz jest delikatnie przepalony i rozprasza swiatlo
				: 13 lut 2010, 12:33
				autor: Pestka772
				Na początek spr ustawianie reflektorów, można też spr napięcie na kostkach przy żarówkach, czy nie ma jakiegoś spadku, alb już żarówki są wypalone bądź marnej jakości, może spróbuj Osram, Philips itp jakieś firmowe.Co do sadzy też miałem podobny problem lecz w innym aucie, że zaraz po odpaleniu buchała sadza, powodem tego był już z lekka przytkany tłumik końcowy, po prostu sadza gromadziła się w wkładzie tłumika i przy odpaleniu wylatywała, ale jak się tego pozbyć to nie wiem taki urok ropniaków
				: 14 lut 2010, 13:15
				autor: Preacher
				dzięki wszystkim za dobre rady
