Strona 1 z 3
Udany przeszczep monowtrysku
: 01 gru 2008, 20:54
autor: cybertom
Dokonaliśmy z bratem przeszczepu monowtrysku do silnika HZ 1.0 89r.wszystko pięknie śmiga. Wszystko podłączone za wyjątkiem sondy i tu pytanie zakładać czy nie zakładać ? Spala ok. 6l czyli nie jest źle. Co o tym myślicie ?
CyberTom
Re: Udany przeszczep monowtrysku
: 02 gru 2008, 3:03
autor: siwkins
Spalanie 6l w miescie czy w cyklu mieszanym?
Jakie byly koszta tej operacji?
Co bylo Wam potrzebne?
: 02 gru 2008, 17:06
autor: cybertom
Spalanie 6l w cyklu mieszanym(jest dość zimno). Koszty w naszym przypadku były nieduże ze względu ze polowe części mieliśmy. A oto potrzebne części:
-mono wtrysk
-wiązka kabli
-komputer
-10m wężyka paliwowego
-pompa paliwa z regulatorem ciśnienia
-pompa wewnętrzna (bez niej tez chodził dobrze ale jak jest to jest)
-kolektor ssący lub sama podstawa mono wtrysku(taka gumowa uszczelka)
-zawór filtra węglowego
-chęci do pracy
Czas wykonania przeszczepu ok 4godz.
Ogólnie rzecz biorąc koszt tego (ok 300-400)jakby wszystko kupić spory ale trochę części mieliśmy wiec wyszło groszowe sprawy a gaźnik który był w polowce nadawał się tylko do kapitalnego remontu.
CyberTom,
: 02 gru 2008, 18:17
autor: PaY
moze zrobisz taki manual krok po kroku ?
: 02 gru 2008, 19:18
autor: cybertom
Jak znajdę troszkę czasu to się postaram
: 16 gru 2008, 8:37
autor: PaY
tak mi się nasuwa pytanie czy są jakieś korzyści z dołożenia mono wtrysku ? :hmm: :hmm:
: 17 gru 2008, 17:28
autor: cybertom
Ogólnie gaźnik był zajechany,szkoda było go remontować. części mieliśmy wiec czemu nie. W końcu ma normalne ssanie chodzi równo, chyba trochę mniej spala chociaż nie wiem bo ja mam inny silnik ale w trybie mieszanym teraz jak jest zimno spala 6l ( i to bez sondy). Dla nas nie było nic do straty.
CyberTom
: 22 gru 2008, 13:54
autor: siwkins
Przymierzam się do przeszczepu bo teraz pali mi jakieś 12l/100 przy spokojnej jeździe a gaźniczek jest po regeneracji i regulacji więc żadne grzebanie przy gaźniku nic nie da.
Wstępnie mogę powiedzieć że będę miał wtrysk, kompa i wiązkę za 130zl więc nie dużo.
Czy jedna pompka umieszczona w komorze silnika wystarczy?
Co z miejscem w głowicy po starej pompie mechanicznej?
Obudowa filtra powietrza pasuje z gaźnika na mono?
Jak podłączyłeś pompkę paliwa?
Jak możesz to zamieść kilka zdjęć komory silnika jak to wygląda u Ciebie.
: 24 gru 2008, 11:56
autor: cybertom
pompa powinna być pod paka jeśli masz rocznik 89 to jest już wszystko przygotowane do zawieszenia pompy. W zasadzie sa dwie pompy jedna w baku ale mi chodził dobrze i bez tej ) W komorze silnika może być mało miejsca (pompa,regulator cienienia i filtr (dałem 30zl).
Ja w zasadzie nic z tym narazie nie robiłem odłączone przewody i pompa mechaniczna sobie chodzi ale mam zamiar wstawić tam zaślepki.
niestety nie bardzo, dało by się dorzeźbić ale za grosze ja dostaniesz szkoda roboty
Podwiesiłem pod paka jest miejsce tak jak jest oryginalnie, przewody paliwowe wykorzystałem stare.
Załatw sobie zawór ktory idzie od filtra węglowego jest podobny do tego co ty masz ale ma tylko (twój czarny od monowtrysku niebiesko szary) bez tego silnik szaleje niesamowicie.
jak co to pytaj
CyberTom
SWAP Gaznika na monowtrysk
: 17 paź 2009, 17:15
autor: NeVWille
Witam mam pytanie odnosnie instalacji mam gaźnik silnik ale chce dac na jedno punkcie w Polo 86C wystarczy dołożyc instalacje pod komputer czy jak?
Re: Przekładka z gaźnika na wtrysk
: 17 paź 2009, 17:57
autor: qboslavo
musisz mieć kompa, wiązkę, monowtrysk, pompki paliwa i kolektor dolotowy.
: 18 paź 2009, 2:04
autor: adr0444
i inna glowice
: 18 paź 2009, 7:23
autor: adam
adr0444
Powiedz mi dlaczego glowica ?
: 18 paź 2009, 11:10
autor: BALON
tak jak pisze qboslavo niewiem czy nie musi być inny bak :niewiem:
[quote="adr0444"]i inna glowice[/quote]
no właśnie dlaczego :?:
jeśli chodzi tylko o pompke paliwa :scratch: to można zrobić zaślepke zamiast mechanicznej pompy paliwa
: 18 paź 2009, 11:19
autor: NeVWille
ludzie ale czytajcie dokładnie o co mi biega!!! o samą wiązke
CZY musze całą instalacje zmieniać czy wystarczy dołozuć instalacje do kompa!!!!
adr0444
poniewż stara głowica ma zawory zwykłe regulowane a nowa hydrauliczne a drugie to inne kolektory ma
