:acute: Siemka mam problem z klapka od wlewu paliwa i potrzebuje pomocy jak sie tak klapke dokladnie rozklada w sensie od czepia od karoseri i zaklada bo mi tam ta sprezynka wypdla i sie nie domyka i niewiem jak to zreperowac pozdra i z gory dziekuje za wskazowki
Też miałem z nia problem i raczej jak ta sprężynka wyłamała się ze swojego uchwytu nie łatwo to naprawić,próbowałem różnymi sposobami naprawić ten uchwyt,który trzyma spręynkę ale wszystko zawodziło i wyłamywała się ponownie.Kupiłem następną klapkę i problem rozwiązany.Jeśłi udało ci sie ją naprawić daj znać !
Nie wiem czy chodzi wam o te dwa śmieszne wąsiki plastikowe w które wchodzi taka rureczka w klapce jeśli tak to ja to naprawiłem zwykłym wkrętem do regipsów, zeszlifowałem łepek prawie do zera tak aby była tylko mała kuleczka i miejsce na śrubokręt i wkręciłem to w miejsce wyłamanego wąsa za pomocą wkrętarki, śmiga bez zarzutów klapka się samoczynnie nie otwiera i jest git ;] ale nie potwierdzam na 100% gdyż posiadam vw caddy i może tam być inne rozwiązanie niż w standardowym polo...
[quote="qwertypol"]czy to u mnie coś jest zepsute?[/quote]
sam sobie odpowiedziałeś. Poszukaj troszkę a znajdziesz odpowiedź. Nie dalej jak 2 dni temu opisywałem jak ją wyjąć i dlaczego opada.
[quote="qwertypol"]A czy to może być przyczyną tego, że klapka samoczynnie otwiera się podczas jazdy?[/quote]
Oczywiście. Jeżeli nic jej nie trzyma to powietrze hulające w około auta potrafi sporo zdziałać. Daj znać czy w ASO można zamówić samą sprężynę.
[quote="czaja"][quote="qwertypol"]A czy to może być przyczyną tego, że klapka samoczynnie otwiera się podczas jazdy?[/quote]
Oczywiście. Jeżeli nic jej nie trzyma to powietrze hulające w około auta potrafi sporo zdziałać. Daj znać czy w ASO można zamówić samą sprężynę.[/quote]
w etce znalazłem numer 6N0809931 i jest to sprężyna do klapki wlewu.
