Hej chciałbym wiedzieć co trzeba wymienić oraz jakie części gość w sklepie podał mi dwa rodzaje napinacza i dwa rodzaje koła ale znowu nie wspomniał czy trzeba wymienić pompę :/ prosiłbym o jakieś oznaczenia może części czy coś czekam na odp dodam że to moja pierwsza wymina bo auto mam od niedawna
"Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa."
więc wymień na pewno pasek, rolkę prowadzącą i rolkę napinacza, co do rolek to jeśli uznasz że jest konieczna wymiana to wymień(luzy na rolkach), napinacz przychodzi olejowy, pompa wody niektórzy mówią że trzeba wymieniać przy zmianie rozrządu inni że nie, też od Ciebie zależy.
Ja mam polo z 2000r 1.4 TDI, 133 tys jak kupiłem to wymieniłem rozrząd od razu wymieniłem pasek i rolkę napinacza, pasek 112pln Contitech, rolka Ruvile coś 109 pln, nic więcej nie wymieniałem.
Całkowity koszt wymiany 221 a może mniej i 2 dni roboty.
Robiłem wcześniej oględziny a w większe koszta nie chciałem wchodzić.
Tak więc jeśli czegoś nie wymieniasz to trzeba liczyć się z tym że np. po 10 tys km może coś stanąć i trzeba będzie znowu się bawić z rozrządem. Jeśli sam wymieniasz rozrząd to ryzyko jest mniejsze- mechanicy chcą koło 100 pln za wymianę rozrządu; bo każdą wymianę możesz sam dokonać
wymieniłem wszystko łącznie z pompą ale okazał się mały problem z wymianą oleju bo mechanik pożyczył komuś jakiś przyrząd do wyssania oleju nie wiedziałem że w Polo nie ma korka spustowego :/ filtry i rozrząd mam z głowy mechanik powiedział że wymienił by jeszcze pasek alternatora więc w pon zajmę się olejem i filtrem + pasek alternatora i będzie suuuper
a co do oleju widzę bardzo podzielone zdania 10w40 czy 15w40 ? z tego co się orientuje to 15 bardziej uszczelni silnik i chyba tego użyję
Pompo Wtryski są to delikatne części a olej wpływa znacząco na ich stan, a olej lepiej nalać taki jak zaleca producent lub coś podobnego(mniej syntetycznego, jeśli chcesz zaoszczędzić) bo oleje do silników z pompowtryskiwaczami do najtańszych nie należą minimum 110 za 5l, a 15 jest gęstszym olejem dlatego się mówi że uszczelni silnik, znajomy nalał do pasata jakiś tańszy i musiał cały komplet pompowtryskiwaczy wymieniać, koszt w jego przypadku ok 10 tys. Radzę to co usłyszałem od niejednego mechanika. Jak to mówią twój wybór.
dziś byłem u mechanika i znalazła się zaginiona kartka ta na której było napisane jaki olej i kiedy trzeba wymienić mam Shell Helix Super 10w40 z tego co już się rozejrzałem w Polsce 10w40 to nie Helix Super tylko Helix Plus niestety 5l kosztuje prawie 140 zł ale czego się nie robi dla autka
pompowtryskiwacze sa bardzo wymagajace. lepiej nie ryzykowac. z tego co wiem to sa specjalne oleje przeznaczone dla motorow z pompowtryskiwaczami i posiadaja specjalne oznaczenie, sam symbol 10w40 to nie wszystko. tak mnie wyedukowal moj mechanik, moze sciemnial bo butla oleju jakies 2 stowki kosztowala... moge spradzic w ksiazce serwiosowej auta jesli kto chce znac ow tajemnicze oznaczenie ;-)
