Mam problem z obrotami na biegu jałowym. Gdy autko się troche rozgrzeje to na każdych światłach itp mam mocne wahania obrotów (spadek,odbijanie itd). Zauważyłem , że ma to też związek ze światłami mijania. Na rozgrzanym silniku gdy obroty są ustabilizowane i nagle je włączam to samochód prawie gaśnie i tak za każdym razem. Robione było czyszczenie przepustnicy i 2 razy adaptacja już, błędów na VAgu nie ma. Po adaptacji krótki czas jest dobrze i potem pola 'dostosowuje' sie do wcześniejszej pracy.. Inny mechanik sprawdzał pod tym względem części silnika i wg niego technicznie wszystko jest sprawne. Co jeszcze moge zrobić ?
no dziwne, silnik krokowy bym obstawiał za to wszystko albo coś nie tak z układem zapłonowym, obadać trzeba świece kable kopułkę palec itd i jeszcze ewentualnie skorygować ustawienie zapłonu
jeśli to nie pomoże to możliwe że pompa paliwa daje zbyt małe ciśnienie
[quote="rat4"]no dziwne, silnik krokowy bym obstawiał za to wszystko [/quote]
krokowy sprawdzany dokładnie i sprawny, bo też o nim myślałem ;/
[quote="rat4"]
albo coś nie tak z układem zapłonowym, obadać trzeba świece kable kopułkę palec itd i jeszcze ewentualnie skorygować ustawienie zapłonu [/quote]
kable były jakiś czas temu wymieniane, a na reszcie niestety się nie znam. Gdyby chodziło o ukł zapłonowy to objawiało by się to też w jakiś inny sposób? Bo z samym zapłonem nie ma najmniejszych problemów.
[quote="rat4"]jeśli to nie pomoże to możliwe że pompa paliwa daje zbyt małe ciśnienie[/quote]
Da rade to na VAGu sprawdzić ?
[quote="pawko5"]Mam problem z obrotami na biegu jałowym.Zauważyłem , że ma to też związek ze światłami mijania. Na rozgrzanym silniku gdy obroty są ustabilizowane i nagle je włączam to samochód prawie gaśnie i tak za każdym razem.[/quote]
Ja pisze tak:
Słaby aku.
Kontakty kabli plusowych i minusowych poprawic są zaśniedziałe.
Bo bez świateł moc iskry jest dobra ale jak załączysz swiatla to obciążasz aku spadek napiecia i moc iskry a w dodatku alternator zabiera ci pare kucyków co by doładowac aku i żeby była dobra iskra i światła no i radio tez gra oraz dmuchawa przynajmniej na 1 biegu,a A pompa paliwa też potrzebuje stałego napięcia i mocy tak jak i wtryski i czyjnik halla sterujący cewką o której już nie wspomne a jeżeli masz jeszcze wspomaganie to jak byś skręcil kołami do końca w jedną strone to ci zgaśnie silnik bo pompa też zabiera moc silnikowi.Sprawdził bym jeszcze stan układu podciśnienia bo pod światłami hamujesz i wtedy spada podciśnienie a jezeli masz juz jakies nieszczelności to sie nakłada i silnik na samym powietrzu nie bedzie chodzil.
[quote="pawko5"]krokowy sprawdzany dokładnie i sprawny, bo też o nim myślałem ;/[/quote]
Jeśłi można - jak wyglądał test?
Czy to samo dzieje się przy włączaniu ogrzewania tylnej szyby lub błyśnięciu długimi?
Szukam literatury fachowej...
Co do akumulatora ma rok więc powinien być na chodzie, ale sprawdze sugestie,dzięki.
[quote="Cooyon"]
Ja osobiście nie sprawdzałem, ale w warsztacie sugerowałem, żeby sprawdzili czy to może być silniczek , ale wg nich wszystko z nim ok.
[quote="Cooyon"]
Czy to samo dzieje się przy włączaniu ogrzewania tylnej szyby lub błyśnięciu długimi?[/quote]
Tak, chociaż spadek obrotów trochę mniejszy niż przy światłach mijania.
A powiedz mi jeszcze, czy udaje Ci się wykonywać manewry na parkingu bez dodawania gazu? Tzn, czy jak puszczasz powoli sprzęgło i spadają obroty, to elektronika je po chwili podciąga, czy nie?
[quote="Cooyon"]A powiedz mi jeszcze, czy udaje Ci się wykonywać manewry na parkingu bez dodawania gazu? Tzn, czy jak puszczasz powoli sprzęgło i spadają obroty, to elektronika je po chwili podciąga, czy nie?[/quote]
Nie.. ;/
Nie wiem czy jest sens znowu jechać na VAGa do magika, skończy się na adaptacji i 2 dniach normalnej jazdy..
Proponuję jeszcze raz sprawdzić nastawnik przepustnicy - silnik krokowy.
[quote="pawko5"]Nie.. ;/[/quote]
Masz odpowiedź. To właśnie ten element jest odpowiedzialny za utrzymywanie wolnych obrotów na poziomie 800 rev/min niezależenie od obciążenia silnika (w pewnych granicach oczywiście).
Znajdź dobrego szpeca i powoli rozglądaj się za następną przepustnicą - no chyba, że kable gdzieś siadły.
Powodzenia!
ja najpierw jednak bym wziął jakiś miernik w dłoń i posprawdzał wszystkie kable zasilające w komorze silnikowej, na jakimś styku może być zbyt śniedź albo poluzowany kabel i już alternator musi pracować pod większym obciążeniem
Jeszcze zauwazylem dzis , ze jak na jałowym trzymam gaz ok 2 tys obrotow i wlacze swiatla mijania, to jest spadek o min 300 obrotow, a nastepnie nie zdejmujac nogi wylaczam swiatla mijania i automatycznie podwyzszaja sie do 2 tys. Czy to bardziej wskazuje na krokowy czy na cos innego?
[quote="Cooyon"]A jakie jest napięcie ładowania - bez obciążenia i z obciążeniem?[/quote]
A jak to sprawdzić? Nie mam żadnego miernika, a jesli chodzi o jakieś napięcia na VAGu to jak ostatnio byłem u majstra podpięty i bawił się światłami to raczej w normie , ale wartości nie pamiętam niestety..
