Soft turbo do 3f
: 28 gru 2009, 21:57
autor: Mkapec
Chodzi mi po głowie by do silnika 3f założyć turbo. Planowo uzyskać 90-100KM
I tu moje pytania:
1. Jak ten silnik poradzi sobie z taka mocą? Chodzi tu, czy trochę pojeździ czy od razu padnie?
2.Czy głowica w g40 ma natrysk oleju na tłok?
3.Czy bebechy z G40(głowica, tłoki, korbowody,bloki, wał, panewki)mają takie same gabaryty jak w 3f.
Plany budowy tego silnika już przemyślałem, wiec proszę nie pisać:,,a nie lepiej założyć silnik z ... "
Dziękuje za pomoc.
Re: Soft turbo do 3f
: 28 gru 2009, 22:22
autor: vwkas18
Mkapec
1) hhehehe turbo chyba chcesz na 0,4 ustwaić przy takim setupie brak doświadczenia wychodzi, poczytaj trochę a dowiesz się conieco,
2) żadne polo nie ma natrysku oleju
koszt takiej modyfikacji to ponad 1000 zł
3) nie takie same, tu masz doładowany silnik a 3f to pełny wtrysk(tłoki inne,głowica, wałek sprężanie elektryka, wtryski itp)
: 28 gru 2009, 22:31
autor: Ethan89
moim zdaniem w 3fie zeby załozyc jakies sensowne turbo trzeba trooochee podłubac i troche kasy włozyc za ta kase mozesz miec wymodzone na 130-150 koni g40ci chyba ze chesz załozyc turbo do PSSSSYYYT to wtedy wkładaj turbo na VWZONE.PL jedne gosiu włozyc turbo do 3fki
: 29 gru 2009, 0:51
autor: Kubrick
Ethan89, czy slyszales o interpunkcji? Zwieksza czytelnosc slowa pisanego w stopniu znacznym, jak nie gigantycznym.
[quote="Mkapec"]Plany budowy tego silnika już przemyślałem, wiec proszę nie pisać:,,a nie lepiej założyć silnik z ... "[/quote]
Liczyles koszty tego turbo? Mam dziwne wrazenie, ze taniej by bylo poszukac calego silnika i wsadzic go do Poli. Z robocizna bys wyszedl lepiej, niz w 3f rozgrzebywac wszystko, montowac odpowiednio wytrzymalsze podzespoly, uturbiac i stroic silnik. Moim zdaniem, lepiej by bylo juz wsadzic tam jakies wolnossace 1.4 16v - moc podobna, spalanie mniejsze i OC przy tej pojemnosci niewielkie.
Ale nic nie mowilem, ze lepiej zalozyc silnik z... ;)
: 29 gru 2009, 11:37
autor: Bruczyk
czesci z g40 gabarytowo pasuja do 3f ale sa innej wytrzymalosci.
: 29 gru 2009, 11:49
autor: Ethan89
o jakich czesciach mowisz?? tłoki korbyy to całkiem co innego jedyne to wał jest ten sam głowica ta sama
: 29 gru 2009, 20:33
autor: Mkapec
chyba trochę przesadziłem z tą liczba koni
ale nie rozumie co kolega vwkas18 miał na myśli. Przecież przy soft turbo maksymalne ciśnienie doładowania to ok 0.5,
i w teorii, nie trzeba jakoś strasznie modyfikować silnika.
tak przynajmniej przeczytałem :)
: 29 gru 2009, 21:21
autor: Matty013
: 29 gru 2009, 21:45
autor: vwkas18
Mkapec chodzi o to że za mało wiesz o tym silniku
rozszerzalność metali względem temperatury i ciśnienia :)
uszczelka odprężająca z metalu będzie konieczna do tego turbina wyspawanie kolektora poprawa dolotu bymiana wtrysków bo na serji nie wiem czy to będzie jechało
zapewne ktoś powie co to jest 0,5 bara ale zawsze to jest doładowanie( więcej powietrza więc trzeba dodać paliwo)
soft turbo wyjdzie tyle co wymina wałka, wtrysków, kółka itp więc nie czy się opłaca zakładać IC i bawić w giętki,rury, kształtki
: 30 gru 2009, 21:34
autor: Mkapec
ok, dzięki. Już wiem mniej więcej na czym stoję
: 30 gru 2009, 21:59
autor: Bruczyk
chlopakowi chodzi o garbaryty czesci czyli o to czy da sie wlozyc wal, tloki, itp z G40 do bloku z 3f. nauczcie sie ludzie czytac.
: 30 gru 2009, 22:01
autor: PR23M3K
kas, w dieslu (1w) nie ma natrysku oleju ?
cytat z maila od goscia z ebay.de
We use the 1Wblock, he has extra oil cooling for the pistons in stock.
: 30 gru 2009, 22:14
autor: vwkas18
PR23M3K nie natrysk a dysze spryskiwaczy numer z etki 030 103 157C
ale to zupełnie inna bajka
są natryski ale trzeba wiercić blok
90 ojro koszt dostępne w DE
