Strona 1 z 2
ogrzewanie tylnej szyby
: 19 gru 2009, 17:03
autor: artmajster
witam serdecznie panowie
więc doprowadzam powoli stan mojej POLO do ideału
i mam kolejny problemik
ogrzewanie tylnej szyby - napięcie jest (na tych blaszkach z obu stron szyby)
a szyba nie grzeje
tak samo lewe lusterko - napięcie jest ale nie grzeje - ale tutaj podejrzewam że mata jest uszkodzona i po prostu kupię nowe
jak sprawdzić c jest z tą szybą?
omomierzem?
jeżeli tak to jaki powinien być opór
Re: ogrzewanie tylnej szyby
: 20 gru 2009, 4:18
autor: czaja
[quote="artmajster"]jak sprawdzić c jest z tą szybą?[/quote]
Sprawdź ścieżki na szybie i stan kabli w przelotce gumowej między klapą a budą.
: 20 gru 2009, 19:09
autor: artmajster
skoro napięcie jest to chyba kable dobre (tak mi się wydaje)
zaglądałem pod gumy ale w jednej jest rurka do spryskiwacza i dwa kabelki
w drugie przewody są zabezpieczone czarną "pancerzem-osłonką z tkaniny" - nie chciałem tego rozwalać
na ścieżkach nie widać śladów uszkodzenia
: 20 gru 2009, 19:17
autor: Dziadek13
Potraktuj to omomierzem i wsio jasne jak przerwa to można to naprawić srebrnym klejem do przerwanych ścieżek można go kupić w elektronicznych sklepach.
: 23 gru 2009, 11:12
autor: artmajster
no więc opór wyszedł 1 Ohm
tak więc lipa
tylko pytanie gdzie jest problem
niestety nie widać miejsca gdzie blaszki za pięciem wchodzą na szybę bo miejsce to jest zasłonięte blachą tylnej klapy
może ktś ma pomysł co czynić dalej?
: 23 gru 2009, 11:25
autor: Łojek
skoro opór wyszedł 1 ohm,to chyba dobrze!Gorzej by było,jakby wynosił nieskończoność.Przy napięciu 12 i oporze 1 prąd pobierany przez szybę to około 12A,wg mnie taki powinien być.U mnie są przerwane 2 ścieżki,ale reszta szyby grzeje się momentalnie!Po czym wnosisz,że szyba nie grzeje?Czy może chodzi o to,że za słabo?
: 23 gru 2009, 11:32
autor: artmajster
szyba jeżeli grzeje to nie widać tego w ogóle
śnieg na zewnątrz leży jak leżał
w środku para wodna na szybie
: 23 gru 2009, 12:12
autor: Łojek
No to coś jest nie tak,
para powinna znikać po kilku sekundach,
a śnieg chwilkę później...
Skoro masz na przewodach przy szybie napięcie,
to sprawdź jeszcze raz wsuwki, może zaśniedziały od środka?
Jak już na blaszkach masz napięcie i nie grzeje to lipa.
Zerknij na ścieżki, może poprzedni właściciel zerwał je
podczas usuwania np folii z szyby lub jakimiś gratami na tylnej półce?
U mnie nie wiadomo skąd brakuje około 10cm ścieżki, dlatego nie bawiłem się w łatanie klejami.
W Olsztynie w Interchipie taki preparat kosztuje 20zł, za maciupeńką fiolkę.
nie wiem na ile wystarcza i czy to w ogóle działa i nie odpadnie po tygodniu...
: 23 gru 2009, 14:52
autor: artmajster
ścieżki sprawdziłem jeszcze raz i są ok
nie wiem co się dzieje, ale ogrzewania ciągle brak
: 24 gru 2009, 11:33
autor: ajuztam
podgrzewanie lusterek dziala jesli masz?
: 25 gru 2009, 16:17
autor: artmajster
lusterka ogrzewane mam i grzeją wyśmienicie
a tylna szyba niestety nawet jedna nitka nie grzeje :/
: 25 gru 2009, 20:55
autor: czaja
Mimo wszystko sprawdziłbym połączenie w przelotce między klapą a budą. lubią tam sie kable połamać.
: 26 gru 2009, 15:48
autor: Cooyon
A sprawdzałeś napięcie na kostkach podpiętych pod szybę, czy na odpiętych?
: 26 gru 2009, 17:09
autor: artmajster
sprawdzałem na podpiętych
a jak te kostki odpiąć?
tak po prostu wyciągnąć?
: 26 gru 2009, 22:10
autor: Cooyon
Dobrze, że na podpiętych sprawdzałeś.
A na kostkach przy szybie sprawdzałeś, czy na kostce +12 i do masy?
